查看: 1604|回复: 7
AOC 920swn 故障
发表于 2015-11-5 18:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能正常显示AOC LOGO图标,指示灯亮绿色,过一会儿黑屏,指示灯变红色,无显示。求各位前辈到底是驱动板还是高压板问题。
发表于 2015-11-5 18:08:27 | 只看该作者 �
没有检测到信号 。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-5 18:49:10 | 只看该作者 �
先找个通用电源板试一下.....
发表于 2015-11-5 19:20:12 | 只看该作者 �
应该是高压保护了。
发表于 2015-11-7 13:39:06 | 只看该作者 �
是VGA还是DVI口,应该是驱动板的问题,查查三基色阻值,或刷个程序
发表于 2015-11-10 18:00:37 | 只看该作者 �
VGA   三色主值正常,经判断是高压保护,不过高压保护一定要去保护码?还有没有其他办法。谢谢各位前辈!
发表于 2015-11-17 14:34:21 | 只看该作者 �
高压保护了那就修高压板。也可能是灯管坏了。先外接灯管看看能不能亮,不行我最喜欢改高压了
发表于 2015-11-18 12:28:13 | 只看该作者 �
再开有无反应
