查看: 2709|回复: 2
Win7创建不了家庭组怎么办
发表于 2015-11-5 14:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  创建家庭组可以更加方便的去分享文件给局域网的其他人,不过有的用户发现自己在Win7上创建不了家庭组了,这个该怎么办呢?接下来跟大家分享一下具体的解决步骤如下。
情况分析:
  1.在您需要创建家庭组的计算机中已经存在有家庭组,如果是这样的情况,系统会提示你加入该家庭组。
  2.计算机安装系统是Windows 7简易版或Windows 7家庭普通版,这两种版本的计算机是没有创建家庭组的权限的,但是可以加入家庭组。
    3.计算机没有连接网络,这样也是无法完成家庭组创建的。
解决方法:
  1.单击win7专业版系统的开始菜单,然后选择其中的控制面板,在控制面板中打开网络和共享中心;
  2.接下来点击目前使用的网络,即工作网络或者是公用网络,然后在界面的下方会看到家庭网络,咱们点击进入,即可创建新的家庭组。
发表于 2015-11-5 21:27:53 | 只看该作者 �
如果各种方法都尝试了还是不能创建,那就是系统精简了,重做系统
发表于 2015-11-6 11:28:47 | 只看该作者 �
有的服务关闭啦也是不能进入家庭组的,尽量不使用ghost版,精简的太多好多正常功能没有啦。
