查看: 3610|回复: 66
A43S触发0.16特殊问题维修
发表于 2015-11-5 12:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    废话不多说。由于没有图纸很多信号我都不讲了。给兄弟们做个参考。
   话说今天来了台A43S。板号是K43SV REV 2.2  内存号为K438J.
   机器拆掉后发现ioBIOS 进水。其他倒是没有发现什么。上电触发到0.16 测量1.5v和1.05v供电已出。但是都无PG。没有图纸也只能瞎摸摸了。呵呵。好吧清理主板清理后还是一样。重焊io还是一样。仔细查看主板103排阻在io下方腐蚀清理后上电还是一样。接着网上找BIOS刷上一样。可能这个时候很多人会说还是看看主板吧,进水的可能有断线,好吧我看了半天没有看到断线和腐蚀了。这个时候陷入僵局了
抽了根烟。突然发现现在很多维修的都在抽烟,而且越是烦心的时候抽烟越是猛。好多人都说让我戒烟可是怎么也戒不掉啊 。当初只是玩玩没有想到现在变成了烟鬼了。哎赚的钱有多多少贡献给了烟草公司了。现在还玩涨价。好吧扯太远了。摸了半天没有头绪了。那就按照时序来吧。我说的这个时序是脑子平时维修的思绪,应为没有图纸也只鞥这样了,点位有但是很多地方都不同。检查3V 后即发现有两组MOS管,一组有输出还有一组没有。没有图纸就只能跑线路了,这个大家都知道的哈。最后跑到了这里大家看图
上面一个符合管是已经开启了的3v后继的符合管。检查发现控制电压3.3v到位。那就直接更换。不要问我为什么。接着就是哈哈哈哈。亮机了
哎键盘也有坏的。好了可能很多人看的云里雾里。其实就只是一个复合管坏了。发帖好累啊。特别是这种没有图纸的。很多话说不清楚。只能尽力让你们看明白电了。好了大家不要吝啬哦,有钱捧钱场,没有钱也可以点赞哦。加分不扣自己分哦
迅维网 www.chinafix.com_k438j.rar
1.5 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +33 收起 理由
乐呵呵 + 3 淡定
xu645558099 + 5 很给力!给我份软件哈,测试键盘那个6455580.
玉树凌风 + 3 很给力!
一样一样的 + 3 淡定
szzbq + 2 很给力!
小小菜鸟, + 5 赞一个!
xiaojunhml + 3 赞一个!
873808892 + 2
FYshuma168 + 4 赞一个!
股巨肌 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-5 12:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这奇葩机器问题就是多
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:24
发表于 2015-11-5 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管怎么说最后还是修好了- -也不知道那个复合管起到什么作用
那个符合管就是开启35v后继电压的呀不是说了吗。  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:25
发表于 2015-11-5 13:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
aozihao 发表于 2015-11-5 12:53
这奇葩机器问题就是多
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 13:25:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-5 13:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最不喜欢华硕!
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:54
发表于 2015-11-5 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实没看懂。。
可能我表达的不怎么清楚。不过已经和你说明的故障点。应该会懂那  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:55
发表于 2015-11-5 13:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕的维修起来就是麻烦,图纸少
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:57
发表于 2015-11-5 13:53:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主那个是测试键 盘的软件吗?叫什么名字?
软件已经上传。要用的话自己下在哈  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:58
发表于 2015-11-5 13:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 13:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-5 13:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lyhswnu 发表于 2015-11-5 13:37
华硕的维修起来就是麻烦,图纸少
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 13:58:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没图能修到这样,也不容易
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:59
发表于 2015-11-5 13:58:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
软件已经上传。要用的话自己下在哈
BordTest.rar
407.89 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-5 13:58:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 13:59:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
XNM 发表于 2015-11-5 13:58
没图能修到这样,也不容易
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 14:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的最头痛了
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:02
发表于 2015-11-5 14:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
发表于 2015-11-5 14:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好厉害的说。
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:05
发表于 2015-11-5 14:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
