查看: 1862|回复: 8
HKC去保护之后,亮下灭下
发表于 2015-11-4 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台HKC液晶,前几个月去测试应该是灯管坏吧,BA9741F。去保护之后继续使用,然后拿回来之后就亮一下,灭一下,指示灯也跟着灭
加了高压条之后还是一样,求帮助听楼下的,拆了BA9741F之后就好了,之前也怀疑过是这芯片问题,结果没找到可以换的
发表于 2015-11-4 22:02:59 | 只看该作者 �
加了高压条   原来高压上的  芯片跟管子 拆了没    如果芯片跟管子拆了   还是这样  换灯管吧
那个BA9741F的芯片么,管子是指哪个  详情 回复 发表于 2015-11-4 22:08
发表于 2015-11-4 22:08:37 | 只看该作者 �
高压部分的 芯片跟管子啊 你不会分吗 整图上来吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 22:14
发表于 2015-11-4 22:14:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 22:45:14 | 只看该作者 �
换了新的高压板还不行,那可能是灯管有问题
发表于 2015-11-5 08:36:57 | 只看该作者 �
你要将通往原高压板的电源断开。
发表于 2015-11-5 10:21:21 | 只看该作者 �
学习。。。
发表于 2015-11-5 13:08:50 | 只看该作者 �
外接灯管一试,就知道是灯管或高压的问题了
发表于 2015-11-5 23:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去保护用不久,我遇到一块去保护后没用多久烧高压板,最后还是换了灯管解决
