查看: 4918|回复: 21
接到一块华硕的主板,已陷入维修困难中。
发表于 2015-11-4 20:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的主板。
型号:P8B75-M LX PLUS       故障:不跑码
个人检测:问题1:发现有一组电压不出(但我又不懂1155的时序)下面请问下大神们,看图: 看我红色的箭头,我想知道这个电压是CPU跑码之后才出的吗?还有这个是集显电压吗?这个问题希望有人回答我下。
  问题2:这个板是双BIOS的,如果不跑的应该刷那个呀?
最后想问下大家有没有1155的时序,有的话就分享下咯,小弟万分感激。
问题三:1155的供电产生的顺序是内存电压、然后呢。。。这个希望回答下。
此板的整图:
板号:
在线等。。
发表于 2015-11-4 20:46:57 | 只看该作者 �
我没说错,应该是刷主的先
是吗?那个是集显电压吗?  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:36
发表于 2015-11-4 21:36:37 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-4 20:46
我没说错,应该是刷主的先
是吗?那个是集显电压吗?
这个 我就不确定了  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:52
发表于 2015-11-4 21:49:35 | 只看该作者 �
那个是集显供电 在过内存后瞬间维1.1V 然后再调到0.4V持续 然后就会显示
谢谢你的回答。  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:50
发表于 2015-11-4 21:51:13 | 只看该作者 �
查1.8VPLL电压吧 看有没有
发表于 2015-11-4 21:52:08 | 只看该作者 �
c浩儿 发表于 2015-11-4 21:36
是吗?那个是集显电压吗?
这个 我就不确定了
发表于 2015-11-4 23:30:34 | 只看该作者 �
是集显电压  查内存有没有波型 OK就擦BIOS.
发表于 2015-11-4 23:39:41 | 只看该作者 �
新款主板必须下苦功多摸索,会不会有822的问题?
发表于 2015-11-5 08:39:50 | 只看该作者 �
不跑码先查CPU的复位和电源好信号,再刷BIOS,不要管集显供电先。
好的,傍边还有两个小管子,都不知道是什么电压的,你知道吗?  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:51
发表于 2015-11-5 14:18:55 | 只看该作者 �
论坛有很多时序的,就是上一楼老徐都发了好几篇时序的帖子,你可以点他的头像进去看下,下载下来慢慢研究,1155时序都差不多的,查下各个电压,之后再打下各总线是否正常
恩,好的。  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:52
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:49
发表于 2015-11-5 14:31:04 | 只看该作者 �
这两个BIOS不能乱换的
发表于 2015-11-5 14:40:15 | 只看该作者 �
那个电压时集显供电的,会引起不跑马,你可以直接把上下管拆了引一个CPU电过去看看跑不跑马。
发表于 2015-11-5 16:24:55 | 只看该作者 �
红色箭头是GFX电压要开机显示后才有的,至于两个BIOS是刷的一个资料,貌似一个BIOS写不下才用两个的,这两个BIOS顺序不能搞错了,请参考下
发表于 2015-11-5 17:16:48 | 只看该作者 �
楼上的师傅们已经说的很清楚了,那个就是集显供电,是内存过了之后才有的,亮机时电压0.4v
谢谢了,我知道了  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:48
发表于 2015-11-5 20:48:37 | 只看该作者 �
谢谢了,我知道了
发表于 2015-11-5 20:49:14 | 只看该作者 �
每天打酱油 发表于 2015-11-5 14:18
论坛有很多时序的,就是上一楼老徐都发了好几篇时序的帖子,你可以点他的头像进去看下,下载下来慢慢研究, ...
好的,谢谢了
发表于 2015-11-5 20:50:34 | 只看该作者 �
谢谢你的回答。
发表于 2015-11-5 20:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 20:52:14 | 只看该作者 �
恩,好的。
发表于 2015-11-5 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题一:那是集显供电,跑码过了内存才会出来!问题二:双bios先对换一下试试,刷的话只刷主bios。问题三:1155是CPU座接口类型,它是没有时序的,主要看芯片组来判断时序类型,目测这个板是intel芯片组,那么时序是内存-桥-总线-CPU
