查看: 6243|回复: 44
爱普生 R230 自杀了?
发表于 2015-11-4 19:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此打印机最先故障是不进纸,一点打印 有进纸动作,但进一点点就显示卡纸,网上搜索了下,说是搓纸什么东西不好,然后也没时间拆就先放一边,今天突然发现,满地是血,自杀了???这。。。地上一片墨水,打量下连供磨合,以前是最少的都有一半,现在,就剩一个磨合还有,其他都是近乎空!这。。。移动下打印机,哎呀,还在滴吖,我的妈呀,招架不住了。感觉拖出去。。。滴干再拖回来,想着先拆了再说吧,可是,墨车推不出来,以前是可以插电开机,然后点上面那个按键,墨车自动会移动到合适位置,可是现在这副模样了,还上电?行吧,上电就上电,插电源,不来是,再插,还是不来是,完了,不开机了,还是赶快拔线吧,免得烧了,哪位师兄能告诉我,关机状态下,取出墨车呢。。
发表于 2015-11-4 19:31:53 | 只看该作者 �
不开机时,墨头是不好移出来的,要加电后按机关按键才能自动出来
就没有别的方法吗?那打印机坏了怎么修?  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:32
发表于 2015-11-4 19:32:54 | 只看该作者 �
就没有别的方法吗?那打印机坏了怎么修?
那就拆开,手动移出它吧,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:42
发表于 2015-11-4 19:42:02 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-4 19:32
就没有别的方法吗?那打印机坏了怎么修?
那就拆开,手动移出它吧,,,,
先拆开再推出?  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:28
发表于 2015-11-4 20:01:58 | 只看该作者 �
在墨架的左下方有个拨杆,把小一字放到下面向机器后面拨一下,就可以移动墨架了,你的连供墨盒放的位置太高了才会漏墨,有可能机器已经出问题了.
我看的不是很明白,用小什么? 我当时把连供放在打印机上面了,所以才出现这样的情况  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:29
发表于 2015-11-4 20:28:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-4 19:42
那就拆开,手动移出它吧,,,,
先拆开再推出?
发表于 2015-11-4 20:29:47 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2015-11-4 20:01
在墨架的左下方有个拨杆,把小一字放到下面向机器后面拨一下,就可以移动墨架了,你的连供墨盒放的位置太高了 ...
发表于 2015-11-4 20:45:13 | 只看该作者 �
我找到了,就是小螺丝刀指着的地方有个白色的小东东西,把那白色的退回去就可以移出来了
发表于 2015-11-6 10:02:50 | 只看该作者 �
硬推~~应该可以~~毕竟是皮带的 齿轮的
硬推是不可以的,我上图已经找到了  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:29
发表于 2015-11-6 10:29:42 | 只看该作者 �
硬推是不可以的,我上图已经找到了
发表于 2015-11-6 14:56:18 | 只看该作者 �
改连供了废墨导管都不拆出来外接,那不是自找苦吃?
导管怎么拆??  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:00
发表于 2015-11-6 17:00:34 | 只看该作者 �
导管怎么拆??
发表于 2015-11-7 09:05:40 | 只看该作者 �
应该是把外置墨水盒放高了墨水才会流出来,放平是不会流出来的
是的。我当时放在打印机上面了  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:02
发表于 2015-11-7 14:02:48 | 只看该作者 �
是的。我当时放在打印机上面了
连供,没有关闭供墨管开关的情况下,严禁把外置墨盒放得比打印头高!  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:47
发表于 2015-11-7 14:47:53 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-7 14:02
是的。我当时放在打印机上面了
供墨管开关在哪里?怎么关?  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:50
发表于 2015-11-7 18:50:15 | 只看该作者 �
供墨管开关在哪里?怎么关?
很多是不带这个开关的,自己把线管对折,然后用夹子夹住就行了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:23
发表于 2015-11-7 21:17:57 | 只看该作者 �
漏液了是吧,,看着还是很严重的
倾斜的放了3天。以为干了。昨晚移动下,又流出来了  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:09
发表于 2015-11-7 22:31:00 | 只看该作者 �
这玩意是不就是所谓的侧漏啊,哈哈
感觉像是大姨妈来了  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:09
发表于 2015-11-8 09:23:06 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-7 18:50
供墨管开关在哪里?怎么关?
哦,我现在要去拆了,有疑问,便请教你 了  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:08
发表于 2015-11-8 11:08:54 | 只看该作者 �
