查看: 5780|回复: 23
华硕A43E 不触发维修
发表于 2015-11-4 14:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这几天生意真的闲的蛋都疼了,两天才接3台机器,昨天晚上一个同行拿来一台A43E  版号:K43SD  REV:2.2集成           故障:不触发,电流:0.026          华硕的机器动不动就是不触发郁闷。不扯了进入主题,拆机测待机3,5v正常,开机键有3.3V ,按下开机键有跳变。问了一下师傅,师傅说这个机器BIOS爱坏我就默默的去刷了个BIOS 刷了还是一样,我以为BIos有问题又下了一个刷还是已有一样。蛋疼。去论坛找了一下图纸没找到就找到个点位也算幸运了图纸参考K42j,查EC供电,时钟,复位,ACIN,LID_SW都是正常,真不知道怎么修了。 测了一下SPI的四根数据脚发现了问题发现有一跟数据线电压为0 ,BIOS第5脚有3.3V中间经过一个电阻,电阻两头都没3.3V电压直接从bios5脚飞线到电阻,此机修复!  BIOS到EC的数据脚断线的还是第一次修到!走了很多弯路!希望各位同行遇到这个问题直接秒杀。   发帖不易,望各位看官多多加分!!!
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
黑暗纪实 + 2
天意wx + 6 赞一个!
小小菜鸟, + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
不会修板子伤感 + 4 淡定
yutao822 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-11-4 14:19:16 | 只看该作者 �
这种直接量阻止就可以的 BIOS1256脚的阻值都差不多  相差大了 可能就有断线
拆下来的时候打了一下有500多就忽略了,,大意。。  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:26
发表于 2015-11-4 14:21:25 | 只看该作者 �
的确!以后碰到了可以不要再从头查起了,
发表于 2015-11-4 14:32:28 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的贴
发表于 2015-11-4 15:42:26 | 只看该作者 �
遇到过 秒杀了 因为那里进水了 嘿嘿
你运气好啊。。。  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:27
发表于 2015-11-4 17:18:38 | 只看该作者 �
这个板和K42J是可以对照吗?你怎么知道它们是相连的呢?
大致差不多,这个不比深究!!  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:25
发表于 2015-11-4 17:25:16 | 只看该作者 �
K43 触摸板那儿容易进水,有可能是腐蚀断线
发表于 2015-11-4 19:00:14 | 只看该作者 �
不错啊楼主
发表于 2015-11-4 20:00:44 | 只看该作者 �
开始拆下来就应该打值的
发表于 2015-11-4 20:32:21 | 只看该作者 �
看人家发出来了 是感觉简单 轮到自己的时候 才能体会找问题时的辛苦
修了一上午了,还好修好了。不然没饭吃,哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:29
发表于 2015-11-4 20:33:02 | 只看该作者 �
断线要是断在明显部位的还是挺好修的,就怕断在信号线
发表于 2015-11-4 21:06:28 | 只看该作者 �
说实话我很少去测BIOS的对地阻止  要是我遇到 估计又要走弯路了
发表于 2015-11-4 21:27:43 | 只看该作者 �
挺不错的 细节注意修机会快速
发表于 2015-11-4 22:17:03 | 只看该作者 �
楼主这个故障我也修到过,应该算是通病。
发表于 2015-11-5 09:22:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-11-6 12:42:02 | 只看该作者 �
给里 ,加分。
发表于 2015-11-6 15:25:08 | 只看该作者 �
大致差不多,这个不比深究!!
发表于 2015-11-6 15:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 15:27:08 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-11-4 15:42
遇到过 秒杀了 因为那里进水了 嘿嘿
你运气好啊。。。
发表于 2015-11-6 15:29:44 | 只看该作者 �
