查看: 2098|回复: 13
think E40不认硬盘 板号GC5MB8HO
发表于 2015-11-4 13:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
来时开机电流到0.3瞬间掉电,反复开机也是一样的,换掉内存下面的保险PF10后可以亮机,如图: 但是装上机器测试发现不认硬盘,进BIOS和PE都不行。而且有时候还灰屏,有时正常显示。我是先找不认硬盘的原因,测试硬盘接口如图: PIN14,15,16只有3.3v。正常是5V,明显不正常,偏低了,找5v来源找到下图: PQ65的PIN123是3.3v。看来是转换不正常了。测试G级只有5v,看来问题在这里了。PQ79的G级5v,导致PQ79转换不完全,3.3v过来后只有3.0v了(说不定时亮机时灰屏也是出现在这里)。这里的G级怎么也得不小于12v才正常吧。心想估计是PR253坏了,导致电压不正常,找到PR253一量0.997M.尼玛,正常的,拆了PQ76还是5v。拆了PC210还是一样。把这两个转换管换了,尼玛,涛声依旧,拆除这里的滤波电容还是一样。难不成是信号MAIND把15V拉低了。追查MAIND到下图位置 但是PR94这个电阻没有装,不会影响到MAIND的。但是是什么导致MAIND被拉低了呢。真是百思不得。希望各位能给我个思路。
发表于 2015-11-4 14:09:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能切断后,看看15V本身有没有问题?
15v没有问题,14v多点  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:48
发表于 2015-11-4 14:23:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是15V 的升压电路有问题吧
PR253的上端有14.67V电压。15v没问题,就是PR253下端只有5v,找不到原因。而且PQ79的PIN123对地值是370多,不知是否正常  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:48
发表于 2015-11-4 14:25:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下PR253是否有问题,可以一下PR253的15V是否正常,一般来说有12V就算正常了
发表于 2015-11-4 14:48:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
583931727 发表于 2015-11-4 14:23
应该是15V 的升压电路有问题吧
发表于 2015-11-4 14:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
873808892 发表于 2015-11-4 14:09
只能切断后,看看15V本身有没有问题?
15v没有问题,14v多点
发表于 2015-11-4 14:58:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看其他线路通过15V开启转换出来的电压是否正常,15V不仅用在这一个地方的吧。
发表于 2015-11-4 14:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
[attachimg]956377[/attachimg]这路的15v下来后有12v。  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:37
发表于 2015-11-4 15:37:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这路的15v下来后有12v。
发表于 2015-11-4 15:53:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道是那段线路有问题?板层?这问题真奇怪呀。
我也怀疑过板层的问题  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:05
发表于 2015-11-4 17:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也怀疑过板层的问题
发表于 2015-11-6 15:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图文并茂,修好说下啊!
修好了,[attachimg]958751[/attachimg],这个芯片坏了,拉低3v导致的  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:02
发表于 2015-11-9 13:02:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xkrsxh1 发表于 2015-11-6 15:06
图文并茂,修好说下啊!
修好了, ,这个芯片坏了,拉低3v导致的
发表于 2015-11-12 10:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着这条信号线跟下去,用排除法一定会找到问题点的
