查看: 4732|回复: 16
G480不充电,求高手
发表于 2015-11-4 10:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480开始是电池可以开机,插适配器不开机,插适配器电流0.002,明显保隔电路的问题,拆机后PQ301 PQ302  没导通,PACIN 低电平
ACPRN为高电平6V   正常为低, ACPRN是充电芯片发出来的
充电芯片VCC19V  ACDET 2.26V    ACOK还是高电平6V
我把PQ316摘掉了  现在适配器可以正常开机  电池也可以正常开机  同时装也可以正常开机
现在的问题是,进系统在充电的时候也可以冲,但拔掉适配器,还是显示在充电   而且关机后主板有个灯还一直亮,而且关机状态下不能充电,只能进系统才能冲,有时候要适配器电池同时装上开机可以充电   中途插适配器显示充电 但充不进   有时可以充进   好烦啊  什么问题啊
发表于 2015-11-4 10:45:56 | 只看该作者 �
ACDET电压过低,要大于2.4V,一般是2.7V。如果条件正常ACOK不能开漏输出低,请换充电芯片。
那个PQ316管子拆掉不影响吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:01
发表于 2015-11-4 10:58:24 | 只看该作者 �
换弃电芯片。查充电芯片上的电容。
发表于 2015-11-4 11:01:51 | 只看该作者 �
那个PQ316管子拆掉不影响吧
先要把PQ316装上  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:47
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-11-4 11:03:49 | 只看该作者 �
PQ316还得装上,再查PACIN 连接的其他电路
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-11-4 11:09:57 | 只看该作者 �
换换4407A 可能会好
发表于 2015-11-4 11:20:41 | 只看该作者 �
同意2楼的说法
发表于 2015-11-4 11:24:00 | 只看该作者 �
解决了没有 楼主
发表于 2015-11-4 11:47:26 | 只看该作者 �
你把PQ316取掉,ACIN会一直是高电平,这样EC会认为适配器一直插起的呀,所以你拔掉适配器后会显示充电中的原因,插入适配器时你可以检查一下充电芯片的ACDET是否正常,但ACOK没有发出低电平,说明芯片有问题了
同意,PQ316要装回去,按照单适配器不开机维修,你这样容易被绕进去啊。  详情 回复 发表于 2015-11-4 12:08
发表于 2015-11-4 11:47:54 | 只看该作者 �
东京的一股热风 发表于 2015-11-4 11:01
那个PQ316管子拆掉不影响吧
先要把PQ316装上
发表于 2015-11-4 12:08:17 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-4 11:47
你把PQ316取掉,ACIN会一直是高电平,这样EC会认为适配器一直插起的呀,所以你拔掉适配器后会显示充电中的 ...
发表于 2015-11-4 12:35:38 | 只看该作者 �
换个充电芯片把
发表于 2015-11-4 13:26:13 | 只看该作者 �
不充电的机器,到现在都不知道怎么修
发表于 2015-11-4 23:18:49 | 只看该作者 �
去掉PQ316可能引起电池保护,现在还能使用电池开机吗。
发表于 2015-11-12 22:11:16 | 只看该作者 �
我遇倒很多不充电换充电芯片都不会好
发表于 2015-11-12 22:31:19 | 只看该作者 �
好像修到不充电的都是电池坏
发表于 2015-12-3 13:29:40 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊  学习了
