查看: 6121|回复: 28
联想E40开机无显示不报警怎么弄
发表于 2015-11-3 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40开机无显示不报警,我是维修小小白求大神指点,拔下内存上电无报警声,外接显示器无显示,风扇转,电源指示灯亮
发表于 2015-11-3 17:55:13 | 只看该作者 �
很多都是显卡问题
发表于 2015-11-3 18:29:14 | 只看该作者 �
多事显卡北桥惹得祸
发表于 2015-11-3 19:43:13 | 只看该作者 �
“风扇转,电源指示灯亮”那应该不是掉电问题,而是不跑马,
发表于 2015-11-3 19:46:52 | 只看该作者 �
说再多都搞不好的。找人修吧。没理论,说了你也不懂
发表于 2015-11-3 19:51:10 | 只看该作者 �
E40黑胶板子,基本显卡或北桥问题,注意搞好隔热。
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-11-4 12:24:23 | 只看该作者 �
楼上说的对,不过你的看电流到显卡没  好正确判断问题
发表于 2015-11-5 13:56:58 | 只看该作者 �
没有跑马吧
发表于 2015-11-5 15:46:17 | 只看该作者 �
用风枪吹下判断问题在干 这种显卡如果焊补好 板子是要报废的
发表于 2015-11-5 15:52:07 | 只看该作者 �
先搞显卡了
发表于 2015-11-5 16:22:56 | 只看该作者 �
显卡  北桥
发表于 2015-11-5 16:59:37 | 只看该作者 �
基本上除了北桥和显卡就没什么了,要加焊这两个,然后散热一定要做好,不然还会死机的
发表于 2015-11-7 20:27:24 | 只看该作者 �
垃圾机子  显卡门  我在郁闷中
发表于 2015-11-7 20:40:10 | 只看该作者 �
楼主,就这点信息啊. .. 看着像是不跑码,或者某些电压没出来,然而有一些小问题刷bios是可以搞定的,不过不知道你这是大问题还是小问题
发表于 2015-11-7 20:49:32 | 只看该作者 �
电流跑多少?E40显卡爱坏
发表于 2015-11-7 21:11:14 | 只看该作者 �
这该如何是好?其实你说说电流跑多少还好点
发表于 2015-11-9 17:20:02 | 只看该作者 �
我的之前是屏不亮   360度吹了一下   开机到0.344A就掉电   求解   有没有遇到过的
发表于 2015-11-12 10:09:46 | 只看该作者 �
看下跑码卡跑到多少?
发表于 2015-11-16 13:40:45 | 只看该作者 �
显卡的事  以前焊过就加焊  没焊过就换吧   不太好换啊  主板容易掉点
发表于 2015-11-16 13:57:00 | 只看该作者 �
你是搞维修的?电流看了吗?建议深造下
