查看: 8296|回复: 3
关于TL494第14脚输出的+5V基准电压的疑问
发表于 2009-1-19 20:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在维修中发现:TL494第14脚输出的+5V基准电压在通电后待机时只有+3.6V,短接绿-地线启动后为+4.9V,TL494第12脚输入电压始终为+28V,根据图纸分析,该电压好像不应该变化,是否这是电路不正常的表现?换了块TL494还是依旧。请维修大师指点!谢谢!
[ 本帖最后由 无锡人 于 2009-1-19 20:52 编辑 ]
发表于 2009-1-20 23:02:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你的电源是好的,还是有故障?有何故障?
发表于 2009-1-20 23:17:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查TL494 14脚外电路,可能有元件损坏引起电流消耗过大,TL494 5V基准电压的输出电流是有限的。超过其内部基准电压电路的输出能力肯定会引起电压下降。
发表于 2009-1-20 23:25:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
根据Motorola的TL494 PDF资料,14脚Reference Output Current最大输出10mA。
