查看: 5648|回复: 21
华硕M4A87T PLUS 2.0靠图纸修好
发表于 2015-11-3 15:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去上厕所回来路上看见专收破烂主板的人,路过瞄到一块挺新的华硕板子,问下多少钱可买,他说是8块钱买的,最后10块拿来。迅速回店里。上CPU内存,发现有复位不跑马。上图哈
吹干净的板子看上去完全是8成新了。华硕这样的板子论坛没图纸。其他电压都正常,唯独CPU没电,只能找自己U盘那边看了,刚好有点位图跟图纸图纸打开先看CPU供电是否正常 既然1脚是VCC就先打了下阻止发现对地。这表示CPU供电芯片应该坏了,直接看上次老板在网吧收的几台机子上有没有这样的供电芯片【ASP0903】发现一块华硕M4A78的主板上有个一样的先把老板收回来的好板拆下来换上去,跟着发现VCC没对地了出现工作条件。
却发现41脚NB PWM电压有问题,直接找图纸发现链接的一个电容成两半了。。。干脆直接料板找个相同大小的电容换上
继续上电测试,内存 桥总线CPU电压都正常了 CPU也发烫了。。测试卡上复位跑马到75,好了。坏板好了,可是老板收回来的板却坏了等老板回来,姐姐要去扣他一下,把这板子卖给老板
修好了  图纸不送大家了  反正论坛没有,私藏
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-9 11:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有MA487T PLUS 1.0 的点位吗
发表于 2015-11-4 00:07:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图纸,图纸,图纸,快快拿出来,正需要一份
发表于 2015-11-4 07:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的图纸难道是不能共享的,如果能请共享吧。
发表于 2015-11-4 08:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸发出来让大家欣赏一下啊
发表于 2015-11-4 09:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
41脚NB PWM信号 定义应该是控制北桥供电产生的。
发表于 2015-11-10 11:57:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
那以后不用学技术了,直接TOABAO
你在说些十么  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:32
发表于 2015-11-10 12:32:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
天天网卡维修 发表于 2015-11-10 11:57
那以后不用学技术了,直接TOABAO
你在说些十么
发表于 2015-11-17 09:53:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸上传吧
发表于 2015-11-17 10:38:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
姐姐 图纸分享一下 或私下给一份呗
发表于 2015-11-17 11:13:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好多人都想要图纸呢,共享出来大家用嘛
发表于 2015-11-17 11:27:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发张图纸用用用!
发表于 2015-11-17 13:00:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
华硕也有PDF?????,楼主,你哪里得到的
发表于 2015-11-18 10:41:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华硕也有PDF???
发表于 2015-11-18 14:07:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的楼主真的是女的一样
发表于 2015-11-18 23:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
图纸啊图纸
发表于 2015-11-19 07:17:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
美女。。图纸能否共享下。。尤其是华硕的图纸。其实华硕的图纸不一定是拿来修一样的板子用。主要是有时候用点位图的时候用来参考那些信号的名称
发表于 2015-11-19 07:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吧图纸交出来
发表于 2015-11-19 07:24:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
却发现41脚NB PWM电压有问题?没有EN?
发表于 2015-11-26 21:24:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害。。。这样的图纸都有。。。
