查看: 3753|回复: 13
联想B490不认硬盘
发表于 2015-11-2 15:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同上B490   LA-49  不认硬盘 桥换过 电容换过 供电正常 光驱能认  本来想加个光驱架用,可只能认光驱还是不认硬盘   不知道TM到底什么问题。  求分析
发表于 2015-11-2 15:52:07 | 只看该作者 �
看一下桥的SATA模块的数据正常吗?特别是一个偏置电阻什么的,还有时钟正常吗
发表于 2015-11-2 16:09:28 | 只看该作者 �
不是   现在最关键的问题是我把硬盘装进光驱架里面也认不到  光驱装光盘还可以进PE
发表于 2015-11-2 16:10:10 | 只看该作者 �
这样的问题我就不知道怎么解释了
只能换桥试试了,别的也不好说啊  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:26
发表于 2015-11-2 17:26:43 | 只看该作者 �
sxlxguobin520 发表于 2015-11-2 16:10
这样的问题我就不知道怎么解释了
只能换桥试试了,别的也不好说啊
发表于 2015-11-2 21:11:21 | 只看该作者 �
桥都正常,焊接也好的话,那真也不好查了
发表于 2015-11-3 15:54:33 | 只看该作者 �
楼主电脑修好分享一下啊
发表于 2015-11-3 16:21:54 | 只看该作者 �
换乔把 也许是桥本身坏了!
发表于 2015-11-19 13:49:17 | 只看该作者 �
我也在弄一台机子,就是搞死认不到硬盘
发表于 2015-12-16 10:19:59 | 只看该作者 �
我也遇到了,有没有修好的,求解答啊!!!
发表于 2015-12-17 14:41:34 | 只看该作者 �
这个现象楼主换的是南桥吗
发表于 2015-12-19 18:53:58 | 只看该作者 �
我的换了桥一样不行,都不知道搞什么好了。
发表于 2015-12-19 19:46:52 | 只看该作者 �
1.确认硬盘是否有问题   2.更新主板程序   3,硬盘接口是否正常。。。。。。。。。。。。慢慢练吧
发表于 2016-1-10 10:41:46 | 只看该作者 �
       查吧
