查看: 4479|回复: 18
苹果A1425公共点是12V 左右还是8.6V左右
发表于 2015-11-2 12:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的时候是绿灯不亮,有3.42V,12.2V其它的好像都没有,待机3.3V没有,
注意以上是换了EC后的电压值
刚开始的测没3.3V,测51980:VIN:12.2V,29脚 :5V,VREG3:0.5V,EN/EN2都为0V,EN1好像是5V,REF1.99V,查EN是EC发过来的,换一个EC后,绿灯有了.VIN变成:8.6V,EN/EN2.PGOOD2都为3.3V,但是待机3.3就是不出。也不短路,电压只有:0.45V,也不知公共点到底是12还是8V ,但是看好像又应该是12V左右,但是是12V的时候没绿灯,8.6V的时候有绿灯。
后面以为是EC不对,再换一个,没绿灯,=PPBUS_G3H又变成:12.2V了。
EN/EN2也有,51980也换过了,但是就是不出待机3.3V ,绿灯。
大家帮帮忙
发表于 2015-11-2 13:07:46 | 只看该作者 �
充电芯片是6259吗?
公共点电压取决于充电芯片CELL接主供电12.6V,接地为8.4V,悬空为4.2V  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:34
是6259充电芯片  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:19
发表于 2015-11-2 13:17:12 | 只看该作者 �
那就应该不是EC的问题了,看看其他的芯片条件够不够?
发表于 2015-11-2 13:50:12 | 只看该作者 �
先看一下充电芯片再说吧,
发表于 2015-11-2 13:53:58 | 只看该作者 �
苹果要原装适配器才可以识别到的
发表于 2015-11-2 14:02:04 | 只看该作者 �
是不是没换好,再焊焊试试
发表于 2015-11-2 14:12:09 | 只看该作者 �
见到苹果的,感觉自己得学习学习了,可转眼都忘了,还是碰见的少啊
发表于 2015-11-2 14:19:43 | 只看该作者 �
是6259充电芯片
发表于 2015-11-2 14:31:19 | 只看该作者 �
换了个51980后,可以触发了,CPU供电有2个不出,绿灯不亮不知道为什么。正在查。
指电源口绿灯不亮吗?先修到灯亮再说  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:36
发表于 2015-11-2 14:34:56 | 只看该作者 �
谢谢,但是正常来说,上次换EC,CELL参数应该不变才是,怎么会从原来的12.6,变成8.4。  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:41
发表于 2015-11-2 14:36:12 | 只看该作者 �
指电源口绿灯不亮吗?先修到灯亮再说
现在是:CPUIMVP_PHASE1G,CPUIMVP_PHASE2G没电压,  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:42
发表于 2015-11-2 14:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-2 14:42:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-2 14:36
指电源口绿灯不亮吗?先修到灯亮再说
现在是:CPUIMVP_PHASE1G,CPUIMVP_PHASE2G没电压,也要先修绿灯先吗
发表于 2015-11-2 15:14:49 | 只看该作者 �
我的是A1465的,修好了吗
没呢,还在修,技术 有限  详情 回复 发表于 2015-11-2 23:34
发表于 2015-11-2 23:34:30 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-11-2 15:14
我的是A1465的,修好了吗
没呢,还在修,技术 有限
我都不会修苹果,只会用  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:06
发表于 2015-11-3 00:00:41 | 只看该作者 �
感觉还是先修好待机吧。绿灯不亮好像是待机部分都没有好,CPU供电那块是肯定不会出来的吧。还有。搞苹果的时候要插上电池哦
要接上电池?为什么,平常不接也会亮机的呀?????????????  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:23
发表于 2015-11-3 12:06:19 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-11-2 23:34
没呢,还在修,技术 有限
我都不会修苹果,只会用
发表于 2015-11-3 12:14:29 | 只看该作者 �
路过学习···
发表于 2015-11-3 14:23:07 | 只看该作者 �
蜡笔小白 发表于 2015-11-3 00:00
感觉还是先修好待机吧。绿灯不亮好像是待机部分都没有好,CPU供电那块是肯定不会出来的吧。还有。搞苹果的 ...
