查看: 1932|回复: 4
主板短路
发表于 2009-1-19 15:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一个异形板,945芯片组.用20芯电源能够点亮.但是接上24针电源后,主板CPU风扇和电源风扇转动一下就停了.那么可以肯定的是四针有短路的情况.但是我不知道如何查.请各位高手点.另外如果只有20针电源对系统运行有没有影响.谢谢!!!
发表于 2009-1-19 15:24:30 | 只看该作者 �
用20PIN的电源一般情况下影响不大
发表于 2009-1-19 16:28:21 | 只看该作者 �
CPU负荷大的时候可能会有点小毛病....
发表于 2009-1-19 16:30:19 | 只看该作者 �
回复 1# 王帅帅 的帖子
如果20针能使用,一般945要求的电压不是很高,就没必要弄了
发表于 2009-1-19 16:46:02 | 只看该作者 �
摸一下有没有发烫的元件,工作正常就无所谓了
