查看: 6012|回复: 48
老徐来加分!再发一个贴!M26GT4不开机!
发表于 2015-11-1 19:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚发了个贴,很多人说是灌水,我其实是不想说得详细了,按照徐大爷和连长教的一步一步测就行了!其实发帖比修板还痛苦!
好了,言归正传!
主角:M26GT4
故障:不开机!
先打值,正常!接上电源,插上诊断卡待机灯亮正常!
触发,按照时序,测量内存主供电1.8V正常,负载供电0.9V正常;SPD供电3.3v正常;基准电压0.9V正常。
测量CPU电压0.01v不正常,坛子里搜索看有无图纸,结果大失所望!拆CPU座,供电芯片为RT8803+BD-DA,查找芯片手册
看图,各个重点脚位测量均正常。
按理说各个条件满足,应该有cpu供电呀,准备换芯片,突然想到曾经有人说这个芯片容易空虚,要不先加焊下!说干就干,拆CPU座,涂焊膏加焊!
加焊后洗白白
再试,供电出来了!上cpu内存试机
通电,结果失望!
档代码C1,不过内存,把内存拔掉就报警,上内存就不报警。尼玛坑爹呀,之前测量了内存的条件都满足呀,再回想一下饼哥说过总线的事,既然能够报警,说明总线通信也是对的呀,换个槽试试,耶!!!
过了!再看看原来的槽,没问题,把镊子伸进去刮一遍,再插上试!
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
海韵之恋 + 10 淡定
军用菜刀 + 3 赞一个!
njljlxz + 2 赞一个!
名江电脑 + 1
王保留 + 3
2206807866 + 5 那期的?
lrkk623 + 5 赞一个!
yanhuazou11 + 5 赞一个!
xinzn + 2 技术含量比刚才的高了
neco + 6 很给力!
发表于 2015-11-1 19:17:17 | 只看该作者 �
没出现?着急!
耐心等一下
搞定收工!
发表于 2015-11-1 19:37:32 | 只看该作者 �
此贴应命名为不跑码吧!不开机  ------名不附实。
认真看帖!  详情 回复 发表于 2015-11-1 20:02
发表于 2015-11-1 19:40:14 | 只看该作者 �
搞到最后就只是空焊了啊。。。
是的!就是这样!  详情 回复 发表于 2015-11-1 20:02
发表于 2015-11-1 20:02:02 | 只看该作者 �
认真看帖!
发表于 2015-11-1 20:02:32 | 只看该作者 �
febwind 发表于 2015-11-1 19:40
搞到最后就只是空焊了啊。。。
是的!就是这样!
发表于 2015-11-1 20:02:50 | 只看该作者 �
空焊,空焊,厂家送钱。
发表于 2015-11-1 20:17:04 | 只看该作者 �
CPU座空焊+内存槽氧化?
CPU供电芯片空焊了!  详情 回复 发表于 2015-11-1 20:48
发表于 2015-11-1 20:32:00 | 只看该作者 �
你怎么用擦屏布来洗板啊,浪费洗板水
之前用卫生纸,不好用,这块布非常好用!  详情 回复 发表于 2015-11-1 23:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
简笔画. + 1
发表于 2015-11-1 20:48:27 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-11-1 20:17
CPU座空焊+内存槽氧化?
CPU供电芯片空焊了!
发表于 2015-11-1 21:04:05 | 只看该作者 �
在迅维学习就是好,还有主板修。*脏话*在广州这里学什么都没有,天天都 是几块烂板在那里测啊测,什么学习的材料都没有。台式主板跟笔记本一个就月就教完了,根本一点儿实操都没有。学了一轮之后还是什么都不懂。后面想学电脑维修的同志们请注意了,千万别来广州这两所自称是很有名的学校,来这里的话你就等着后悔吧,因为我就是受害者之一。请看看我们这这里的某位师兄发的贴http://bbs.tianya.cn/post-free-5050773-1.shtml
发表于 2015-11-1 21:18:47 | 只看该作者 �
这个让我想起了之前一个不过内存的,,当时也是用平口螺丝刀,划好的
发表于 2015-11-1 21:58:19 | 只看该作者 �
华硕的修到过芯片虚焊的
发表于 2015-11-1 22:13:10 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-11-1 22:19:54 | 只看该作者 �
遇到这板 首先干他 再考虑其他
发表于 2015-11-1 22:22:52 | 只看该作者 �
这个诊断卡是亮点,感觉很高端一样
发表于 2015-11-1 23:08:57 | 只看该作者 �
最后那个挡C1  用牙刷弄点洗板水刷下就OK。 没错吧!
没洗,直接划一下,氧化刮掉就行了!有超声波清洗机,难得用!  详情 回复 发表于 2015-11-1 23:53
发表于 2015-11-1 23:34:00 | 只看该作者 �
吐血请问 内存总线电压一般在哪测量,回我明天再加分免得我忘了,今天的加完了
几代的?????  详情 回复 发表于 2015-11-1 23:54
发表于 2015-11-1 23:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-1 20:32
你怎么用擦屏布来洗板啊,浪费洗板水
之前用卫生纸,不好用,这块布非常好用!
我们都用棉花的,方便好用  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:34
发表于 2015-11-1 23:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
