查看: 1957|回复: 4
[已解决]
Husk 待机0.04 不触发;husk与Petra 版型相同
发表于 2015-11-1 14:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Acer V5-431   版号husk   待机0.04 不触发 http://www.chinafix.com/thread-899418-1-1.html   继上次进水待机0.04 不触发又一例。
  ①此机没进水,待机0.04 不触发, 经测量没待机3v 5v,正常也是如此 。
   ②测量待机芯片RT8223M 8#17# 有线性3.3v 5v  也是正常 。
   ③测待机5V_PWR 的下管 PU4105  G 级 有5V ,不正常,由于过压造成。
   ④ 问题已找到,换掉 5v_PWR 后的电容PT4102 即可 .
      完美
    总结⑥没拆去PT4102 待机的开启 S5_ENABLE 是有3.3V  这是不正常,大家不要被迷惑.
       以下是部分指示截图 ,同分享 同进步,,,大家可指点 .tq
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
你不缺我 + 1
数据线电子 + 5 淡定
发表于 2015-11-1 15:44:47 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2015-11-1 15:46:59 | 只看该作者 �
谢谢   分享
发表于 2015-11-1 22:36:21 | 只看该作者 �
这个机器就这样直接被楼主秒了?
发表于 2015-11-2 13:45:48 | 只看该作者 �
有图纸吗?
