查看: 3324|回复: 7
东芝L585不触发返修机搞定
发表于 2015-11-1 12:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一个月前给一卖电脑的同行修一台L585的机器,是收过来的拿给我修。故障是不触发,换南桥搞定的。结果用了一个月客户打来电话说不能用了,跟上次的故障一样。送过来以后拆机,裸板不触发,测到RSMRST时,电压为1.6V。上次换南桥测这个信号时候IO的这个脚被我挑断了,加电阻从3V待机电压上直接飞过来的上拉。按说不应该是这个引起来的。再测小电池的电压成0.4V了。换了个新的竟然还是0.4,被拉低了,用表测试并不短路。直接拆掉南桥后,装上小电池,还是被拉低。千万可不要是板层出问题啊,找到上次下载的图纸看了看。拆掉+V_RTC上的小电容试试吧。当拆到C209的时候,测小电池电压正常了,开始我还以为是复位延时电容坏了呢。装机后OK。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
月饼 + 20
neco + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-11-1 13:07:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
利害啊,这样飞线都可以,学习学习
发表于 2015-11-1 13:11:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大师级的啊
发表于 2015-11-1 13:12:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
esrtfsdfdsfsdf
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-1 13:12:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
sdfdsfgsdgdsfgfdsgsdfdsfdsfdsfdsgfdgdhgfjhhjhjkhdfhgjyfjfjjhjfjhjhj
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-1 14:05:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高手哦,已学习。
发表于 2015-11-1 14:22:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换桥分分钟的事,厉害。
发表于 2015-11-1 14:56:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上的都等着被拆楼吧。楼主你的飞线,跟这个故障没关系吧
