查看: 1034|回复: 2
哪位大神可以帮忙看下给点思路 G490串电压
发表于 2015-10-31 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水了 在5V电感,芯片烧烂有些烂了 保护隔离没有过,因为第二个隔离管坏了 我换好可以 其他内容和下面这位的一样断开PJ402居然后级有3.3V,前级电感没有电,连起来变成2.2V,芯片有开启和供电 升压电容没有电,把3V那边的全部对换还是一样,3V一样坚挺,触发开关居然上电到0.2 5V电感2.2 转换电压的U38居然导通了 本来5V全部变成3.3求思路联想G490 板号9631P不触发http://www.chinafix.com/thread-764422-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-11-4 12:07:13 | 只看该作者 �
修好了 吗  我也 碰到一台 一模一样的 机子 状况都一样
修好了 已经发了维修帖子G490(LA-9631P)进水修,并且修得没脾气了 http://www.chinafix.com/thread-905339-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2015-11-4 12:12
发表于 2015-11-4 12:12:52 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
