查看: 2960|回复: 9
IBM,屏线接法
发表于 2009-1-19 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
片插30转标准大20孔接线图,或接线方法,请各位大侠,师傅告述一下,谢谢了 :L
发表于 2009-1-19 10:05:15 | 只看该作者 �
淘宝上有卖这个转接卡的,不贵,也是20--30元钱之间的。
直接买个合算
发表于 2009-1-19 10:48:20 | 只看该作者 �
我发烧,头都有就差线序了。谢谢
发表于 2009-1-19 10:51:53 | 只看该作者 �
本是T22就差屏,15快买的,屏是要的。30买线不值吧
发表于 2009-1-19 10:56:08 | 只看该作者 �
把地线和电源线找到就OK了,,是否有码片哦
发表于 2009-1-19 11:01:37 | 只看该作者 �
坏的是三星LTN141XF-L01碎了代换是TD141TGCD1和QD141X1LH12,我找不着地址线和电源线是哪根更
发表于 2009-1-19 12:03:39 | 只看该作者 �
一般20针的电源是1和2脚。3和4脚地线。下面5和6脚地址,7脚地线下面以此类推2根地址一根地线。共4组8根地址线。
30针的1脚地线。2和3脚电源。8和9脚为第一组地址线,10为地线,下面的和20针的一样了。4,5,6和7为密码芯片的线一般可以不连。
发表于 2009-1-19 15:13:49 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2009-1-29 08:40:46 | 只看该作者 �
谢谢,好了
发表于 2009-2-5 23:17:09 | 只看该作者 �
好,正需要,收藏
