查看: 1598|回复: 1
技嘉不加电
发表于 2009-1-19 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号ga 8ieml  不加电 开机电压1.6v  经过检测电路后发现 有电源的紫线发出后经过电阻472-331-331-103-通开机针脚
  现在是把最后的103 换成331 开机是5v 也是不开机 但是强加电可以正常开机 是不是南桥坏了 不可能吧
发表于 2009-1-19 10:17:38 | 只看该作者 �
南桥的待机电压 3.3v 1.5 v 正常吗
你的I/O是83627的吧
查一下 io的67脚有没有3.3v 如没有 拆掉io在测如有3.3v了 换io  如果还没有在南桥待机电压正常的情况下,南桥损坏。
还有68脚 PSON 线路 72脚拉低绿线的线路。
