查看: 4406|回复: 13
DELL P2312H 花屏
发表于 2015-10-30 16:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
屏显示如图
驱动板跟排线换过,液晶屏的型号为 LG lm230wf5
逻辑板上的100uh电感声音较大,温度较高,可能因为天气现在比较冷没到烫手的的地步
电感旁边的SM4041温度跟电感一样周围的阻容元件没有短路的
发表于 2015-10-30 18:07:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明显逻辑板的问题,有条件换下主芯片试试。
也就是说发热的电感跟芯片先不用管?  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:22
发表于 2015-10-30 18:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用手摸着然后试试
请问如何试?需要注意什么?  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:23
发表于 2015-10-30 19:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是说发热的电感跟芯片先不用管?
可先不用管,因为芯片短路了,电流应很大。测过了吗电压多少?  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:30
发表于 2015-10-30 19:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问如何试?需要注意什么?
试摸法试摸法试摸法  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:01
发表于 2015-10-30 19:30:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
息忆 发表于 2015-10-30 19:22
也就是说发热的电感跟芯片先不用管?
电压6V左右,跳动不大  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:02
发表于 2015-10-30 19:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查供电,时钟信号
发表于 2015-10-31 09:02:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压6V左右,跳动不大
发表于 2015-10-31 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手摸得时候记得戴个一次性的手套  以前上过当
发表于 2015-10-31 11:17:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666666666666阿兄弟
发表于 2015-10-31 13:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
息忆 发表于 2015-10-30 19:23
请问如何试?需要注意什么?
试摸法试摸法试摸法
发表于 2015-10-31 16:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习中,向大师们学习
发表于 2015-10-31 16:10:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
逻辑板一块多查下
发表于 2015-10-31 18:17:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
兄弟修好了吗,我也有一块这样的毛病,修好了给发个帖学习学习
