查看: 4391|回复: 20
联想 yoga2 Pro 有没有人修到过?
发表于 2015-10-30 11:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    0.3掉电,循环重启,第一次遇到奇葩问题,批量的。。。。。。
发表于 2015-10-30 14:07:10 | 只看该作者 �
大神在哪??
发表于 2015-10-30 16:43:05 | 只看该作者 �
不好弄,没图纸,缺BIOS,经常不同版本,难修啊
是啊,不好搞。貌似都是bios资料问题,但就是刷不好。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:44
发表于 2015-10-31 13:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 14:30:19 | 只看该作者 �
我也有一台,怎么修
发表于 2015-11-6 14:34:10 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2015-11-6 14:35:11 | 只看该作者 �
0.3掉电好像供电不出来?
发表于 2015-11-13 14:17:05 | 只看该作者 �
的确有些不好修.
发表于 2015-11-13 14:22:23 | 只看该作者 �
试试,弄下CPU.
发表于 2015-11-13 14:25:17 | 只看该作者 �
都没有见过
发表于 2015-11-14 11:37:17 | 只看该作者 �
我也有一台正在弄,
\取下CPU,重作还不行.
解决了没有?  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:31
发表于 2015-11-14 13:03:10 | 只看该作者 �
放电还循环吗
发表于 2015-11-16 09:29:21 | 只看该作者 �
批量的 0.3几 0.5几掉电循环,我这刚遇到,应该不是BIOS 问题,代换过好的BIOS ,故障依旧,最可疑的就是CPU 问题了,估计是高温虚汗了,还有0.4几 不掉电的,估计是板载内存损坏,或者虚焊,暂时没解决方法,
是啊 ,不是bios 问题 还放着没修  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:31
发表于 2015-11-16 10:09:56 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的太多了,昨天我就修了台,掉电的刷了就好了
发表于 2015-11-19 10:27:14 | 只看该作者 �
还是没找到问题,
发表于 2015-12-5 11:20:06 | 只看该作者 �
我这也有一台,加电到0.35就掉电的!
发表于 2015-12-5 17:34:40 | 只看该作者 �
惨了,我修到个跟你一样的问题,刷了BIOS之后电流上到0.6/7左右,0.3左右循环跳变。感觉还是BIOS的问题,只不过论坛的BIOS都刷遍了。
但是坏bios装到好板上还是好的啊  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:30
发表于 2015-12-7 17:30:17 | 只看该作者 �
475513707 发表于 2015-12-5 17:34
惨了,我修到个跟你一样的问题,刷了BIOS之后电流上到0.6/7左右,0.3左右循环跳变。感觉还是BIOS的问题, ...
但是坏bios装到好板上还是好的啊
发表于 2015-12-7 17:31:14 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2015-11-16 09:29
批量的 0.3几 0.5几掉电循环,我这刚遇到,应该不是BIOS 问题,代换过好的BIOS ,故障依旧,最可疑的就是CPU ...
是啊 ,不是bios 问题  还放着没修
发表于 2015-12-7 17:31:42 | 只看该作者 �
529048031 发表于 2015-11-14 11:37
我也有一台正在弄,
\取下CPU,重作还不行.
解决了没有?
