查看: 5340|回复: 25
请问各位怎么做BGA才能不让锡珠连在一起?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-18 22:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在正在给一块7100GS的显卡置球,加热的时候,锡珠老是连在一起,锡珠是0.5的,
发表于 2009-1-18 22:29:56 | 只看该作者 �
助焊膏不能太多也不能太少,而且涂得要均匀。一定要非常均匀。吹的时候要注意风力。
发表于 2009-1-18 22:30:46 | 只看该作者 �
控制风量!焊膏上的也要刚刚好,多了要连.少了会吹跑了!
发表于 2009-1-18 22:32:13 | 只看该作者 �
最好用8205来吹。
发表于 2009-1-18 22:33:21 | 只看该作者 �
焊盘一定要弄平吗?我已经吹上大部分,现在只差几点了,还有必要新做吗?我从六点到现在了:
发表于 2009-1-18 22:37:34 | 只看该作者 �
差几个点你焊上去能用吗?
发表于 2009-1-18 22:42:46 | 只看该作者 �
回复 6# 小鱼学维修 的帖子
我的意思是不用重新把锡珠弄掉,在来一次吧,直接补就可以?
发表于 2009-1-18 22:46:28 | 只看该作者 �
不管用什么方法,只要全植上就行了!
发表于 2009-1-18 22:48:27 | 只看该作者 �
OK,今天晚上不做好我就不睡觉了,
发表于 2009-1-18 22:49:51 | 只看该作者 �
首先焊盘要拖平  注意吸锡线很重要  二是焊膏要薄 不要太厚  三是风量打小点 特别是开始加热时风枪距离远一点 然后慢慢降低高度
发表于 2009-1-18 23:17:22 | 只看该作者 �
回复 10# 精英电脑 的帖子
谢谢您和大家的回复,我做这么小的还是第一次,我试试,
发表于 2009-1-19 00:10:24 | 只看该作者 �
焊盘一定要拖平,焊膏要适量,拆掉风嘴把风打小些吹。如果有BGA机就隔着东西放在加热板上烤,要注意时间温度
发表于 2009-1-19 00:19:42 | 只看该作者 �
要看一下是什么地方连锡,如果是四角的地方,建议在四角的焊盘上垫一点隔热胶带。
发表于 2009-1-19 21:02:41 | 只看该作者 �
昨天晚上弄到一点整,实在不行,就睡了,今天又搞到下午三点,终于搞定了,
发表于 2009-1-20 10:20:26 | 只看该作者 �
第一:涂足够焊膏(要质量好的)。第二要用风枪正着吹。第三:温度风量掌握好。
发表于 2009-1-20 10:24:39 | 只看该作者 �
最好还是红外加热,没有一点风.
发表于 2009-1-20 10:37:53 | 只看该作者 �
最好带网吹,你那样勉强做出来的空焊几率也高,还有意义吗?
发表于 2009-1-20 14:38:28 | 只看该作者 �
我做的7100GS.0.5的球,没有钢网,一个一个摆的,做了三次才做好,
应该按大家说的,(一):焊盘一定要干净.把焊盘弄平,焊点的地方会有一个小坑,正好放锡珠,(二):涂的焊油一定要薄,在灯下面能看见一点点反光就行,锡珠正好在上面粘住,珠的侧面不能有,因为在加热的时,焊油化的话过程会连着球一起动,它不回原位,是和另一个连在一起,这样就失败了,(三)注意温度,我用的是安泰信852D的数显风枪,温度是300度,风枪在正上方5CM处开始下热,慢慢的垂直向下移,时间大概一分钟左右,距芯片1CM高时,循环加热,用镊子粘点焊油滴在上面,这时,滴上焊油部分的锡珠马上会乖乖的和焊盘连在一起,而且特别亮.在其它的滴上,这样就成功了
发表于 2009-1-20 14:40:04 | 只看该作者 �
回复 15# 傅家俊 的帖子
我做的是置球,
发表于 2009-1-20 16:10:46 | 只看该作者 �
我有个疑问?你做了那么久,没把GPU搞挂啦?
没网植珠真的是一种折磨啊,一个一个的摆不说,我是真的受不了,太需要技巧了
焊膏一定要少放要途平,要不一加就会连一起,还有就是加热时
风枪一定要拿正了,要不会吹死你,补珠时吹就要象蜻蜓点水一样,
