查看: 2663|回复: 8
华硕k45v用电池开不了,仁宝的主板,充电电路正常
发表于 2015-10-29 17:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
问题是客户说有时会掉电,在测试时没看到,但是发现另外一个问题,用电池开不了。具体情况是这样,用适配器可以开机,也可以充电。插着电池开机后,拔掉电源马上掉电,公共点电压正常切换成电池电压但是3,5v还在(这款是用电源待机有3,5v,电池没3.5v,触发后ec发出EC_ON开启3,5v。用电源时EC_ON始终为高,35v开启)。插着电池,按下开机键,3,5v出来,ec也会发出rsmrst,但是南桥,没发出slp-s3/s5。然后4秒左右就掉电了,开机信号灯灭,3,5v也没了,公共点电压是正常的。按照这种情况,个人觉得是南桥条件不满足才会这样,请问大师们,需要查什么条件。
这款仁宝主板跟以前的有点不一样,没有51-on的电路,图纸上有,但是实物没有。
发表于 2015-10-29 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题还没遇到过,应该是保护隔离还有问题
发表于 2015-10-29 17:48:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
简单概括是用电池开机,ec正常工作发出了rsmrst给南桥,但南桥没发出slp信号给ec,ec没收到信号过几秒后就掉电,变回等待触发状态。bios刷过,电池换过电池到ec的总线,温都正常。
发表于 2015-10-29 18:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手里也有一台一样的问题
发表于 2015-10-29 18:53:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电池到寿了吧!大电流时电压瞬降。
发表于 2015-10-29 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是电池的电路有问题,不然怎么可能会拔掉电源就会掉电,或者就是你的电池老化了
发表于 2015-10-29 19:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-29 20:04:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况我有遇到过,放弃了。让客户用外接电源。期待你的维修结果
发表于 2015-10-29 20:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看充电电路的滤波电容!!
