- 积分
- 465
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-8
- 精华
这个我验证出来了,我前几天接过一台DELL XPS13-9360 超极本,32兆程序,原BIOS芯片被人刷过,我接手的时候开机没反应,用809刷了以后电流0.3掉电,论坛上面有朋友发的资料我下载以后刷写还是03.掉电,然后花了10元马云那边买了个工厂纯洁版刷上去电流正常,但是要等30秒才亮机,我重新修改以后电流还是0.3掉电,证明这个机器只能刷写工厂出来的BIOS而且还不能乱动,原机芯片应该是原厂型号肯定没错,因为我换的新芯片型号一模一样,庆幸的是还能亮机就是有点慢,我以前遇到过一些机器如果遇到BIOS芯片发烫烧毁的就算换了一样的芯片刷一个好的BIOS还是不亮,这个就说明至始至终这个板子就只认这一个BIOS,这个问题就麻烦了,因为你就算搞定隐藏区的资料还是不行,期待有高手解决这个问题再分享给我们,因为从去年开始我这边接修BIOS资料坏的机器多的无法形容,这几年修芯片虚汗的很少了,早些年都是修焊显卡和NQ,现在接修的机器无非4个方向:屏坏,主板电路漏电保护或者主电压电容短路,BIOS故障,等等的一些小问题。BIOS坏的最多,而且现在的BIOS刷写比以前有些不一样了,好多超极本都需要修改。显示器主板的BIOS芯片可以随意换,容量一样就可以,暂时还没遇到换芯片不亮的,电视机里面也是一样的 |
