- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-28
- 精华
我也有遇到过。 DELL14-3437机器。原故障是开机电流有跑码显现。经常无显。偶尔能屏显。
BIOS拆下来、读取、 官网下个BIOS和备份的合成了一个。结果刷上去。校验时出错。
866 .809.580U,。各个编程器都试过。 就是校验出错。
没办法。拿以前用过的25Q64的BIOS刷。 电流直接到0.3. 根本不跑码。
刷了N个。 都一样。
直接次欧。 从某宝订了全新的BIOS。 把OTP贴上去。 再刷。 还是0.3不跑码。
真特么次欧。 这机器是桥和U合一的。
(个人猜想。 桥里面和BIOS有绑定一个号。如果换了BIOS。有些机器可能要连桥也弄个新的。当然有些机器没那么坑不挑。 。 但是碰到了合一的芯片。 简直骂娘。 想试都没法试了。) |
