楼主: jkhh
关于bios 带OTP区域的研究讨论,换bios芯片刷导致不读bios的问题,大家都进来看看吧
发表于 2015-10-30 13:45:05 | 只看该作者 �
以前遇到过MX的BIOS不能用WINB的代,,这次也遇到一个HPG6的也是,
必须要用原机的
过了好几天,机器拿走了,,只记到是G6的了,不好意思,,我是把南桥都换了不好,,才用原机的BIOS芯片刷的,,,白换个桥了,  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jkhh + 2 麻烦把机器型号板号bios型号说一下,换一样.
发表于 2015-10-30 13:46:26 | 只看该作者 �
这问题倒是没碰到过,但应该是带东西的吧
发表于 2015-10-30 14:00:25 | 只看该作者 �
和ME有关系吗
跟ME没关系,那个bios文件是我分离出来的,用原芯片刷上去就正常了,但是换芯片刷就是不行  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:36
发表于 2015-10-30 14:10:27 | 只看该作者 �
现在好多刷了BIOS开机变慢
那个是ME的问题,这很多人都知道了  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:34
发表于 2015-10-30 14:12:02 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-10-30 09:44
809f备份出来会有两个文件,有一个很小的是没数据的,大的那个数据后面含SFDP数据的就有otp数据,要是bio ...
请问你备份出来的含SFDP数据的文件是整4M/8M?或者大一些?
比普通备份多出1kB  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:33
发表于 2015-10-30 14:16:45 | 只看该作者 �
个人感觉还是芯片型号的原因 相同的程序刷进去 有不同的效果 软件部分可以排除。最好是在买BIOS芯片的时候问问卖芯片的 你会有新的发现的
发表于 2015-10-30 14:33:23 | 只看该作者 �
比普通备份多出1kB
ics
那有一个文题,这多出的1k怎样写回去呢?是不是有OTP的芯片都会多出1kb或者几kb呢?OTP在芯片的那个位置呢?是固定的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:17
发表于 2015-10-30 14:34:26 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-10-30 14:10
现在好多刷了BIOS开机变慢
那个是ME的问题,这很多人都知道了
发表于 2015-10-30 14:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 14:40:45 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2015-10-30 14:16
个人感觉还是芯片型号的原因 相同的程序刷进去 有不同的效果 软件部分可以排除。最好是在买BIOS芯片的时候 ...
卖bios芯片的很多会告诉你不太清楚
发表于 2015-10-30 15:17:55 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-10-30 14:33
比普通备份多出1kB
发表于 2015-10-30 15:26:47 | 只看该作者 �
去实地培训下bios的分离合成估计就能搞得了了
不用去实地,远程就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:27
发表于 2015-10-30 15:42:14 | 只看该作者 �
能否请教下BIOS怎么分离,上次我换了个宏碁4750的桥,开机很慢很慢
你这种情况,找个ME覆盖一下原bios的ME,就可以了,报那个bios培训有提供ME的  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:26
发表于 2015-10-30 16:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 16:27:00 | 只看该作者 �
不用去实地,远程就可以了
发表于 2015-10-30 17:25:03 | 只看该作者 �
值得学习,每天坚持
发表于 2015-10-30 17:39:24 | 只看该作者 �
必须要用原机的
发表于 2015-10-30 17:56:33 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-10-29 22:27
芯片是换了好几个了
可能是与芯片的批号有关吧!
发表于 2015-10-30 19:42:29 | 只看该作者 �
感谢分享,虽然不是很懂
发表于 2015-10-30 23:37:05 | 只看该作者 �
OTP  新的BIOS芯片都不带这个 要拆机的
必须在一样的板子拆么?  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:43
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jkhh + 3 淡定
