楼主: jkhh
关于bios 带OTP区域的研究讨论,换bios芯片刷导致不读bios的问题,大家都进来看看吧
发表于 2015-10-29 22:29:00 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-29 22:02
bios还有这么多情况,确实不太了解
bios还有很多问题值得深入研究
发表于 2015-10-29 22:36:15 | 只看该作者 �
没这么复杂吧
等你有修到这种机子你去试试吧  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:47
发表于 2015-10-29 22:45:55 | 只看该作者 �
其实在工厂导入其他型号的BIOS颗粒时也都是先验证过才用的,不是随便拿一颗就容量一样的就能用
你不妨换一颗新的25Q64FVSIQ相同型号试试,就能论证你说的是不是对的。
或者换图纸上标的型号试试。
发表于 2015-10-29 22:46:11 | 只看该作者 �
还有一个问题是OTP这个不是每一个芯片都有的。从W25Q64 的PDF来看OTP要special order. 所以刷到其它芯片上,虽然有内容但是没有这功能, 不知道这样会不会引起问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jkhh + 2 赞一个!
发表于 2015-10-29 23:20:00 | 只看该作者 �
今天接了一台E431,用RT809F自动识别BIOS的时候,读出的信号里有OTB多少KB,然后其它ROM多少MB。然后我就读取BIOS后备份了,请问我备分的BIOS里面会包含OTB内容吗?
809f备份出来会有两个文件,有一个很小的是没数据的,大的那个数据后面含SFDP数据的就有otp数据,要是bios后面不含SFDP是没有otp数据的  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:44
发表于 2015-10-30 01:37:06 | 只看该作者 �
嗯。。应该是对了一半了
慢慢等高手来解。。或者你有时间自己总结完
这个东西要大家做大量的试验才能总结!毕竟我手上只有两款编程器  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:41
发表于 2015-10-30 09:31:44 | 只看该作者 �
遇到过   在HP的机器上遇到几次呢  换BIOS芯片刷写不行  用809刷愿BIOS不行 还是换希尔特的才OK的
可以把机器型号,bios型号,还有你用希尔特那款编程器器?详细说下吗?809f的软件版本是最新的那个么?  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:39
发表于 2015-10-30 09:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 09:41:27 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-10-30 01:37
嗯。。应该是对了一半了
发表于 2015-10-30 09:44:40 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-10-29 23:20
今天接了一台E431,用RT809F自动识别BIOS的时候,读出的信号里有OTB多少KB,然后其它ROM多少MB。然后我就读 ...
ics
请问你备份出来的含SFDP数据的文件是整4M/8M?或者大一些?  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:12
我备份了没看到有两个文件,不过应该没关系,听说BIOS芯片otp信息是只读的不会刷丢的  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:04
发表于 2015-10-30 09:46:27 | 只看该作者 �
你不妨换 ...
我手上是没有型号一模一样的bios芯片,所以才发帖让大家去验证一下
发表于 2015-10-30 09:47:59 | 只看该作者 �
等你有修到这种机子你去试试吧
发表于 2015-10-30 09:57:57 | 只看该作者 �
这种教程要多出一些,很稀缺
话说这是求助讨论贴,你有看到什么教程了?  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:18
发表于 2015-10-30 11:04:38 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-10-30 09:44
809f备份出来会有两个文件,有一个很小的是没数据的,大的那个数据后面含SFDP数据的就有otp数据,要是bio ...
发表于 2015-10-30 12:46:48 | 只看该作者 �
是BIOS芯片里的物理地址改变了
如何解决?  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:15
发表于 2015-10-30 12:47:22 | 只看该作者 �
楼主感兴趣的话可以报个【迅维】BIOS讲座课
你报了是吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:16
发表于 2015-10-30 13:15:55 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-30 12:46
是BIOS芯片里的物理地址改变了
如何解决?
发表于 2015-10-30 13:16:15 | 只看该作者 �
你报了是吗?
发表于 2015-10-30 13:18:06 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2015-10-30 09:57
这种教程要多出一些,很稀缺
发表于 2015-10-30 13:37:19 | 只看该作者 �
新的问又来了 ,见识了、
