查看: 5258|回复: 27
笨鸟修方正IPM31一例,顺便求问!
发表于 2015-10-29 15:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    送来是裸板,说不开机,留下就走了,什么情况都没说明。我这边的客户一般说不开机就是不上电,打了下没短路,电子,跳线帽,开关针打了下有电压就直接点开机,能上电,但指示灯亮一下就掉电,可反复触发,时间很短 诊断卡基本拍不到信息:主板目测是ASUS代工,什么欧盟IPM31 触发后指示灯闪下即灭,去掉四口一样。 既然去掉4口一样,其他各项无短路。直接强制上电测电压:内存: 桥: 总线: 这个明显就不对了,找G级, D级,好像是2.3V,没拍到照片,感觉不对劲,管子烫手。断电直接换个MOS管,然后上电不掉电了:已经跑马: 测电压恢复至 但管子还是烫,连上管都换掉,还是烫,管子的三个脚加了很多锡还是烫。把旁边的820UF 6.3V电容也换掉,不烫手了, 这种故障修到过几个,尤以AMD架构的居多,但不掉电,都是复位不正常。这个发烫我有个疑问:是桥烫导致管子烫还是管子自身发烫,还是旁边的电容干涸导致管子烧毁。因为我换了上下管,还是烫,尤其是下管非常烫。北桥温度也很高,但连带那颗电容换掉就基本不发烫了。国际惯例,附上BIOS,亮机后才知道是方正的机器,但板子上标示是欧盟。板上丝印,IPM31 V1.O1。 方正欧盟IPM31V1.01.rar (417.75 KB, 下载次数: 36)
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
夏冬林 + 5 维修得很经典 送分分了
流年似火 + 1 赞一个!
873808892 + 2
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-29 19:08:24 | 只看该作者 �
滤波电容容量下降或漏电,都会增加功耗,输出电压波形不稳,引起上、下管工作引常而发热严重。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-29 16:08:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-29 16:05
那可能是电容干涸造成本身放电性能下降引起MOS管工作发烫。
我觉得如果是电源输出滤波,可能是输出电压不稳,使负载加大造成管子发烫。
电容干涸的同时,本身正负极测试点之间阻抗也会变大,即容抗发生改变。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:11
发表于 2015-10-29 15:52:31 | 只看该作者 �
台式机我们基本没修过,都是搞笔记本
发表于 2015-10-29 15:57:35 | 只看该作者 �
你的思路错了,这里真正导致上下管发烫的原因应该是电源管理IC,如果是电容干涸故障的话,就会导致上管S级输出电压出现不稳定状态。
感谢你关注,电源IC是4502GM那个东西,我想过如果换了管子不出电压就搞这个东西,但不知道这个东西用什么换,而且我记得怎么想显示器电源板的那个IC型号,只不过那个是AP4502GM,这不能是同一个东西吧。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:11
楼主不是说换了电容就不烫了吗?  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:03
发表于 2015-10-29 16:01:21 | 只看该作者 �
这里电容干涸等同于本身内部电解液挥发掉,影响本身充放电性能。
发表于 2015-10-29 16:03:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-29 15:57
你的思路错了,这里真正导致上下管发烫的原因应该是电源管理IC,如果是电容干涸故障的话,就会导致上管S级 ...
楼主不是说换了电容就不烫了吗?
那可能是电容干涸造成本身放电性能下降引起MOS管工作发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:05
发表于 2015-10-29 16:05:48 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-29 16:03
楼主不是说换了电容就不烫了吗?
我觉得如果是电源输出滤波,可能是输出电压不稳,使负载加大造成管子发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:08
发表于 2015-10-29 16:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 16:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 16:18:26 | 只看该作者 �
应该是那电容的问题。
发表于 2015-10-29 16:24:58 | 只看该作者 �
是电容问题吗 ?
不清楚啊,我是菜鸟,换了下管出电压了,但非常烫,上管也换了一样烫,我往管子三个脚加了很多锡帮助散热也烫,下管超级烫,感觉撑不过多久的样子,就把旁边那颗电容也给换了,换后基本不烫了。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:27
发表于 2015-10-29 16:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 16:54:52 | 只看该作者 �
为什么我那么难碰不到这种电压明显不对呢。
我现在还有个GA 945,死不出桥供电的,各种搞,死都不出来,芯片都发出了,但MOS上只有一半。  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:00
发表于 2015-10-29 17:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 17:21:51 | 只看该作者 �
和硕的主板 应该是FSB降压的MOS坏了
感谢你,这下明白了,降压的原理,而且这个板子看起来像ASUS,因为电容脚位是ASUS的做法,但板子有元件位置号,又不像ASUS的。和硕,我见过几个。  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:28
发表于 2015-10-29 17:28:44 | 只看该作者 �
这个就是和硕的主板呀  详情 回复 发表于 2015-10-29 22:20
发表于 2015-10-29 17:30:44 | 只看该作者 �
你板子是amd的 按理说 你拔掉了4pin之后 应该不会短路啊  (cpu在桥之前出来)
兄弟,这个不是AMD,IPM31这种命名基本能看出, 775架构,我理解其实就是G31  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:32
发表于 2015-10-29 17:32:22 | 只看该作者 �
兄弟,这个不是AMD,IPM31这种命名基本能看出, 775架构,我理解其实就是G31。另他不短路,是掉电。可以反复触发
发表于 2015-10-29 17:32:23 | 只看该作者 �
电容是怀孕了吗
没的,如果怀孕我第一炮就干它,我最喜欢搞电容  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:34
发表于 2015-10-29 17:34:56 | 只看该作者 �
没有的话,不好判断电容坏啊,仁兄技术不错  详情 回复 发表于 2015-10-29 18:26
