楼主: 遇说还修
笨鸟修方正IPM31一例,顺便求问!
发表于 2015-10-29 17:48:02 | 只看该作者 �
进来踩踩,看看你们怎么瞎搞
发表于 2015-10-29 18:26:33 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-29 17:34
没的,如果怀孕我第一炮就干它,我最喜欢搞电容
没有的话,不好判断电容坏啊,仁兄技术不错
发表于 2015-10-29 19:08:24 | 只看该作者 �
滤波电容容量下降或漏电,都会增加功耗,输出电压波形不稳,引起上、下管工作引常而发热严重。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-29 20:22:25 | 只看该作者 �
打下阻值,看下正常不,负载大也会发热很正常
发表于 2015-10-29 22:20:31 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-29 17:28
感谢你,这下明白了,降压的原理,而且这个板子看起来像ASUS,因为电容脚位是ASUS的做法,但板子有元件位 ...
这个就是和硕的主板呀
发表于 2015-10-29 23:53:58 | 只看该作者 �
1.没生产厂家标示的,
2.离散热片近的,
3.使用超过3年的,品牌电容超过5年的
4.本身容量不大的,
5.起控制作用或者保证支路电源稳定性的,
只要是我看了不顺眼的电容,统统先换了再说
我现在在厂里做,搞点电容这种料方便的很
发表于 2015-10-30 00:28:16 | 只看该作者 �
换掉的那个电容有什么异常吗?会不会发烫?
发表于 2015-10-30 10:30:48 | 只看该作者 �
这技术还说是菜鸟~
