查看: 21954|回复: 18
索尼SVF153A1QT 听说是通病,但是搞了一天.......
发表于 2015-10-29 12:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是隔离保护了,-VAOFF这里短路,拆掉PQ2,PQ5。还是短路,当拆到PQ50就不短路了,好明显问题就出在PQ50,但是PQ50没坏,我换了两个还是一样,装上PQ50,-VAOFF就短路,拆掉就正常可以开机,但是不充电!PQ50,2脚有2.7V,没思路了。
SONY SVF153A1QT DAOHKDMB6DO.pdf
1021.11 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-7 12:23:43 | 只看该作者 �
怎么没有下载也扣5分啊
发表于 2015-10-29 12:46:37 | 只看该作者 �
是不是装了小电池
再把小电池装上也可以充电,无语  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:52
谢谢,是装小电池,把小电池拆掉后正常充电。  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:50
发表于 2015-10-29 12:47:18 | 只看该作者 �
搞错方向了
发表于 2015-10-29 12:50:04 | 只看该作者 �
SONY 先放电。。 至于原因找饼哥的贴子。
发表于 2015-10-29 12:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 12:51:53 | 只看该作者 �
放下电就好了嘛?
发表于 2015-10-29 12:52:30 | 只看该作者 �
再把小电池装上也可以充电,无语
发表于 2015-10-29 13:01:30 | 只看该作者 �
可能之前由于什么原因保护了,所以放电后就恢复正常了
发表于 2015-10-29 13:02:01 | 只看该作者 �
机器刚刚拆机,就已经放过电了,但是现在就是把电子拆了再装,就OK
这么奇葩 bios引起不充电  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:16
发表于 2015-10-29 13:16:56 | 只看该作者 �
这么奇葩 bios引起不充电
发表于 2015-10-29 13:48:19 | 只看该作者 �
这些门是小电池供电的,无语了
发表于 2015-10-29 14:07:11 | 只看该作者 �
这个算通病吗?我没遇到过啊,一般都是直接不过保护隔离啊
发表于 2015-10-29 14:40:20 | 只看该作者 �
经典的电路,先看RTC电池有电不?如有电,切断法找出保护电路的故障。。。。。。
发表于 2015-10-29 14:44:00 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2015-11-7 12:27:31 | 只看该作者 �
CMOS放电先,其实有时候小问题也挺难搞的
发表于 2015-11-7 14:02:18 | 只看该作者 �
以前遇到过,确实没搞懂原理
发表于 2015-11-7 16:28:07 | 只看该作者 �
修过几次,但没有研究都到底是什么原因照成的!
发表于 2015-11-8 17:06:46 | 只看该作者 �
楼主好帅!~哈哈 犀利哥
