查看: 2386|回复: 4
冠捷T771显示器继电器保护
发表于 2009-1-18 17:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
冠捷17T771纯平显示器,开机绿灯,听到正常高压工作声,两秒钟马上继电器吸合转黄灯,反复开机都是这样,查看电路板,无明显损坏,请教大侠可能是什么原因呢?
补充:就是不插在主机上也应该显示“无信号输入”,但是显示黑屏,不工作!
[ 本帖最后由 苏帆 于 2009-1-19 09:29 编辑 ]
发表于 2009-1-18 18:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插上信号线试
发表于 2009-1-18 20:20:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我修过一台这样的机子,最后是换掉CPU就好了!
发表于 2009-1-19 00:23:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查信号线中的行场同步线和总线是否断线.打开视放板.补焊所有的虚焊点.特别是同步信号和总线的接入点.,
发表于 2009-1-20 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你不会是把消磁声音听成是高压包的工作声了吧?
