查看: 2011|回复: 6
联想A600开机掉电
发表于 2015-10-28 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A600 客户刚带来是开机不显示,经测试,所有供电正常,后换显卡芯片好,但是装起来测试,时进系统,时掉电,
发表于 2015-10-28 14:08:44 | 只看该作者 �
显卡没做好,要么就是做显卡碰掉件了
发表于 2015-11-27 19:19:24 | 只看该作者 �
楼主,修好了没?
发表于 2016-1-11 11:57:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台 还没拆开看
发表于 2016-1-19 10:09:57 | 只看该作者 �
修好了吗    手上有一台   两级掉点
发表于 2016-3-12 13:38:04 | 只看该作者 �
前面的帖子里 有一个是说这个型号的通病的 你没去看看
发表于 2017-12-31 23:03:52 | 只看该作者 �
换CPU风扇
