查看: 25713|回复: 34
BQ25A可代换BQ735
发表于 2015-10-28 08:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修到一台三星300E4X,保护隔离时过时不过,经测为充电芯片问题。
    此芯片丝印字为BQ735图纸上型号为BQ24735.
     手头上没有存货。找到一块华硕料板上有丝印字为BQ25A的充电芯片,无图纸不知具体型号。抱着一试心理换上去,装机测试后一切正常。
发表于 2015-10-28 22:17:47 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-28 08:57
楼主厉害直接代换 对比过引脚没
找不到BQ25A芯片PDF怎么对比,但我知道脚位大都相同的,因为我修采用BQ25A芯片的主板都调用BQ24735的PDF来参考着修,修出了好几台了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-29 11:15:26 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-10-29 08:56
额   还是没修好  所有供电都正常  就是G级不出电压去开启控制
G极要24V的电压才行
一丁点电压都没有 而且芯片换了3片了 6脚的分压也控制在3v 5脚AC_OK 3.3v高电平 所有无从下手了  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 08:47:47 | 只看该作者 �
同一个工厂的芯片有的引脚功能是一样的可以代用,最好是找到芯片的PDF做个比较,万一不通用大短路造成其他故障就麻烦了。
发表于 2015-10-28 08:57:31 | 只看该作者 �
楼主厉害直接代换 对比过引脚没
找不到BQ25A芯片PDF怎么对比,但我知道脚位大都相同的,因为我修采用BQ25A芯片的主板都调用BQ24735的PDF来参考着修,修出了好几台了。  详情 回复 发表于 2015-10-28 22:17
发表于 2015-10-28 09:10:11 | 只看该作者 �
现在手上有一台ASUS  K46CM  就是保护隔离不过 强拉也不行  充电就是BQ25A  也没图纸  蛋疼中··········
这里有月饼的教程讲ASUS 能看完你就会怎么处理了。  详情 回复 发表于 2016-8-10 08:20
可以找300E43的图纸参考它的保护隔离部分。  详情 回复 发表于 2015-10-28 22:15
发表于 2015-10-28 09:50:59 | 只看该作者 �
有些可以尝试的试一下
发表于 2015-10-28 22:15:22 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-10-28 09:10
现在手上有一台ASUS  K46CM  就是保护隔离不过 强拉也不行  充电就是BQ25A  也没图纸  蛋疼中······ ...
额 还是没修好 所有供电都正常 就是G级不出电压去开启控制  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:56
发表于 2015-10-29 08:56:18 | 只看该作者 �
G极要24V的电压才行  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:15
发表于 2015-10-29 09:25:47 | 只看该作者 �
楼主胆真大,要是我不知道的情况下,都不敢上,怕扩大故障
我肯定知都大概的,因为以前修到BQ25A的芯片,我都调BQ24735的图纸作参考,每次都能成功修成。现在是第一次用它代换。  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:17
发表于 2015-10-29 11:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 11:15:20 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-10-29 11:15
G极要24V的电压才行
把保护隔离的两个管子换了试试看  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:08
根据我的经验,不输出24V驱动电压,有几个原因:1、芯片第6脚应为2.8V左右;2、两个隔离管换新的;3、隔护隔离短路了;4、主供电VCC要有19V(芯片20脚);5、芯片坏。基本这些干完不可能不过保隔的。  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:39
发表于 2015-10-30 15:39:32 | 只看该作者 �
根据我的经验,不输出24V驱动电压,有几个原因:1、芯片第6脚应为2.8V左右;2、两个隔离管换新的;3、公共点短路了;4、主供电VCC要有19V(芯片20脚);5、芯片坏。基本这些干完不可能不过保隔的。
还真是干完了 主供电OK 芯片换了3片 公共点 无短路 管子也换了一对 芯片6脚控制在2.6v 也试过 3v也试过 5脚3.3也OK 6脚控制在3.3v左右的时候 5脚就没有输出了  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:47
发表于 2015-10-30 15:47:33 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-10-30 15:39
根据我的经验,不输出24V驱动电压,有几个原因:1、芯片第6脚应为2.8V左右;2、两个隔离管换新的;3、公 ...
这真是见鬼了,修了不下5台了,采用此芯片的保护隔离就是容易出问题,基本都修出来了。你试将适配器,从16V~22V微调,然后测24V会不会出来。我有两台就是检测电阻有点问题,导致17左右才过保隔、  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:55
发表于 2015-10-30 15:52:40 | 只看该作者 �
你的好了  我的换后 还是一样哎   我的也是时过时不过
发表于 2015-10-30 15:55:45 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-10-30 15:47
还真是干完了  主供电OK  芯片换了3片 公共点 无短路   管子也换了一对  芯片6脚控制在2.6v 也试过 3v也 ...
这真是见鬼了,修了不下5台了,采用此芯片的保护隔离就是容易出问题,基本都修出来了。你试将可调电源,从16V~22V微调,然后测24V会不会出来。我有两台就是检测电阻有点问题,导致17V左右才过保隔、
发表于 2015-10-30 20:31:46 | 只看该作者 �
感谢分享,虽然不是很懂
发表于 2015-10-30 21:07:01 | 只看该作者 �
真牛逼 我一般都是用原型号的
发表于 2015-11-5 14:08:45 | 只看该作者 �
把保护隔离的两个管子换了试试看
早就换过了  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:18
发表于 2015-11-5 14:18:39 | 只看该作者 �
wsyanger 发表于 2015-11-5 14:08
把保护隔离的两个管子换了试试看
早就换过了
