查看: 7141|回复: 100
实地小小白维修中见识了英业达特色!!
发表于 2015-10-27 19:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   记录一下我的迅维生活,发帖不为别的,小白认为发帖可以让自己再回忆一下故障现象、再分析一下电图图纸.....总之,发帖能提高自己。(身边的许多大神都是经常发帖的)。大家积极发帖吧!!这是一个神奇的论坛。
  暮然回首,维修中的解决方法就在笔记上!!许多东西老师上课讲过。这里说一下英业达,第二期饼哥讲过英业达特色,听的时候觉得简单,但是修过后才发现果然是特色。从此我会牢牢记住英业达!!!!
板号:hp g6 6050A2412201
故障:5V偏高,无集显供电
时间地点:23号实地教室
解决过程:1、打值正常,有修过的痕迹
                 2、上电,发现待机5V有5.5V左右,虽然有待机好信号,但是我觉得5.5V略高,跑线路发现5V自举脚外面的R326被换成一根导线直连了。料板上找了一个2.2的电阻,5V端输出5.04V!此时OK!
3、因为我是小白,所以只能按时序来测电压,内存、VTT、桥、PLL、总线供电正常,但是没有总线供电。(回想起二期饼哥讲过,集显供电要装CPU才出来。而且总线供电正常后,发给CPU,CPU发出信号产生集显供电。)装上CPU,还是不出集显供电
4、纳闷了一下,就开始查CPU基本条件是否满足,先查供电!!检查CPU是否收到前面产生的电压。经过跑线路发现,在板子反面给CPU1.8V供电少了一个L507电感,然后CPU就没有PLL的1.8V!!!!补上电感!集显电压出来了!!
5、供电都正常了,但是不跑码。然后查时钟,也是先从供电开始。一跑线路发现时钟芯片背面少了L523,L533!!
6、上个EDID的波
总结:1、英业达特色部分是待机。公共点由EC控制产生
           2、HP有中间针。有些中间针有电压
          3、HM55系列的是总线供电控制集显供电产生。装CPU才有集显供电
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1423490.5元2020-9-1 15:36
 会员1704600.5元2019-6-16 05:25
 会员9492770.5元2019-4-26 20:42
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +108 收起 理由
王艳雄 + 5 很给力!
迅维xiao李 + 1 很给力!俺新手只能+1
烟云旧梦 + 5 很给力!
wudi0 + 2
weishanhuan + 3 很给力!
镜衍繁华 + 2 赞一个!
春城数码 + 2 赞一个!
赵维修 + 5 很给力!
cb86683239 + 1 山寨
阿帅哥 + 5 思路清晰,检测仔细,测量全面,很棒!!!
本文由 会员679513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-28 12:34:49 | 只看该作者 �
zhangjinwen 发表于 2015-10-28 00:14
帅哥,我还不会爬,你都会跑了
向帅哥学习
发表于 2015-10-27 20:01:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-10-27 19:59
经历过一次就记得牢了
谢谢饼哥
发表于 2015-10-27 19:59:14 | 只看该作者 �
经历过一次就记得牢了
谢谢饼哥  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:01
发表于 2015-10-27 20:13:41 | 只看该作者 �
实地的理论很好
老师教的好  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:14
发表于 2015-10-27 20:14:47 | 只看该作者 �
老师教的好
发表于 2015-10-27 20:16:25 | 只看该作者 �
刚摸到台机主板的供电,发现理论跟实践还是有点差距的,希望到三期也会有维修思路!
牛牛 叉叉  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:29
加油 理论是技术的基础  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:17
发表于 2015-10-27 20:17:40 | 只看该作者 �
加油    理论是技术的基础
发表于 2015-10-27 20:21:28 | 只看该作者 �
HP有中间针。有些中间针有电压;
这个 应该说 HP的中间针是有电压的
笔记上的东西都能熟记估计修板不是难事了
好 谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:24
好 谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:23
发表于 2015-10-27 20:23:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-27 20:21
HP有中间针。有些中间针有电压;
这个 应该说 HP的中间针是有电压的
好   谢谢指点
发表于 2015-10-27 20:24:38 | 只看该作者 �
HP有中间针。有些中间针有电压;
这个 应该说 HP的中间针是有电压的
好   谢谢指点
发表于 2015-10-27 20:54:40 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-10-27 20:31
加油!!!!!!
向你学习!
向你学习才是真的啊  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:12
发表于 2015-10-27 21:12:48 | 只看该作者 �
向你学习才是真的啊
一起学习  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:17
发表于 2015-10-27 21:17:23 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-10-27 21:12
向你学习才是真的啊
一起学习
发表于 2015-10-27 21:24:41 | 只看该作者 �
EDID到底是干什么的??完全不懂
EDID是屏接口的总线,读取屏资料的  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:44
论坛搜了看看  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:34
发表于 2015-10-27 21:34:17 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-27 21:24
EDID到底是干什么的??完全不懂
论坛搜了看看
发表于 2015-10-27 21:50:30 | 只看该作者 �
LZ很快就能成大神了,学习
还早的 才是刚入门的小白 多多指教  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:56
发表于 2015-10-27 21:56:34 | 只看该作者 �
thanks for sharing
nice to meet you  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:59
发表于 2015-10-27 21:56:57 | 只看该作者 �
over91 发表于 2015-10-27 21:50
LZ很快就能成大神了,学习
还早的   才是刚入门的小白  多多指教
发表于 2015-10-27 21:58:50 | 只看该作者 �
学的可以,之前遇到两个迅维出来的,学的真是不咋的,说是老师教的不好,又是说一个个拍老师马屁,好笑,论坛上面许多实地的发帖写的都很好,估计是个人问题
迅维老师确实可以 我收获还是挺多的  详情 回复 发表于 2015-10-27 22:01
发表于 2015-10-27 21:59:19 | 只看该作者 �
nice to meet you
