查看: 5368|回复: 21
联想E420外接正常,内接黑屏
发表于 2015-10-27 18:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想E420外接正常,内接黑屏,屏接口处没有供电,新手,不知道怎么下手了。大神指教下
发表于 2015-10-27 18:46:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡
显卡的话,屏接口那儿,应该有屏的供电吧。显卡打胶的,不怎么敢下手  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:53
发表于 2015-10-27 18:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的供电显卡开启的  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:48
在显卡工作不正常的时候 屏供电也不一定产生的 你看下屏供电的开启就明白了  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:44
发表于 2015-10-27 19:02:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
测下屏接口,看看
怎么测  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:03
发表于 2015-10-27 19:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
陈祖平 发表于 2015-10-27 19:02
测下屏接口,看看
怎么测
发表于 2015-10-27 19:10:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你看是黑屏,还是根本没显示,如果是黑屏,看看19V,亮度控制,和亮度调节那一个没出来,就找那个的问题你
就是没显示啊,供电脚处有时候有0.几伏,有时候是2.几伏。有时就是0.把这个主供电修出来,要从哪里下手啊。屏接口处的方面有个小芯片。是这个屏供电芯片吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:13
发表于 2015-10-27 19:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-10-27 19:14:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就修屏供电呗
就是不知道屏供电从哪里下手修啊。弄过没。兄弟。指教下  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:17
发表于 2015-10-27 19:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人习惯把屏拆开测屏线接口供电,信号。看是否正常。我给你发个图片,就是正常的LED屏幕接口各个引脚的电压  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:56
发表于 2015-10-27 19:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电路跑多少,什么芯片组的?
发表于 2015-10-27 19:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看,LED的供电,开关,,都正常不
发表于 2015-10-27 20:44:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-10-27 21:15:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顺着图纸查查啊
发表于 2015-10-27 21:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的供电显卡开启的
发表于 2015-10-27 21:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
E420这个机器不显示 通病吧 显卡黑胶 楼主小心
发表于 2015-10-29 13:56:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-10-29 14:34:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏接口主供电保险测测看
发表于 2015-10-29 15:48:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不剔胶干一遍显卡 温度到180停了
发表于 2015-10-29 19:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉也就两个问题,显卡,屏,说的简单修起来就没那么容易了,要更加努力学才行啊
发表于 2015-10-29 22:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你查查屏供电,不行拉个3.3V试试
