查看: 4141|回复: 13
ASUS P8Z68-V LX 开机报错
发表于 2015-10-27 18:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
报错如图
,BIOS 显示12v电压为24V,其他使用正常,此处开机可以跳过去,本人对台式机主板维修不是很精通,求解决之道。
发表于 2015-10-27 18:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看到提示中写的“ASUS Anti-surge ”没有,就是这个东西在搞鬼,把它关掉就OK了。具体操作方法:在开机时按F1或者在提示时按F1进入BIOS设置,选择POWER选项,把Anti surge Support改成Disable,再按F10保存退出就OK了,试试看吧,是不是解决了?-----------------------------百度到的希望对你有帮助
明天我试试  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:35
发表于 2015-10-27 18:41:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
防浪涌保护,快查看电源12V输出电压是不是异常了
电源是用自己的维修电源测试的,肯定没有问题,是主板的检测错误导致,但是不知道到底检测哪里  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:36
发表于 2015-10-27 18:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
12v电压,过高了,用表测量一下,看看是不是电源问题
发表于 2015-10-27 19:03:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS设置一下就可以了
发表于 2015-10-27 19:21:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面貌似是CPU的电压过高吧,,是不是,检测一下
发表于 2015-10-27 19:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电压过高了
发表于 2015-10-27 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU风扇也报错了
CPU 风扇不用搭理,我没有接  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:35
发表于 2015-10-27 20:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源出问题了
发表于 2015-10-27 20:35:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CPU 风扇不用搭理,我没有接
发表于 2015-10-27 20:35:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
神秘刺杀者 发表于 2015-10-27 18:35
你看到提示中写的“ASUS Anti-surge ”没有,就是这个东西在搞鬼,把它关掉就OK了。具体操作方法:在开机时 ...
明天我试试
发表于 2015-10-27 20:36:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检测不对,先刷个BIOS,可能是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:35
发表于 2015-10-27 21:35:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-27 23:20:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
测测io电压监测的脚位看看正常不
