查看: 6515|回复: 45
最近秒杀了几块主板,V星P43,X58,映泰P43,盈通H55
发表于 2015-10-27 13:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(此贴本人已于太平洋电脑论坛发表过,图右下角水印纯属正常!发到其他论坛上,再重新下载图片,这样总大小就不会超过20M,不然发不上来)
第一个是V星P43,没拍过程图,只有点亮图,将就看吧!
故障是不开机,点开关没反应,我们叫做不触发!
按照上电时序,要先查VCCRTC,即实时时钟供电,双二极管过来的,插电就会有,代替COMS电池供电,给主板保存信息用的!VCCRTC正常!第二步要查RTCRST#,即实时时钟复位,高电平有效,要示波器测量(手头紧,泰克的100M数字示波器要三千多,还是先算了),万用表也可以看电压,不过终究要查图纸,直接跳过!第三步就是检测32.768KHZ晶振,
晶振两脚电压正常,手摸晶振可触发!先更换32.768KHZ晶振,故障依旧!
再更换谐振电容,问题解决!
顺利触发,一次性跑到78点亮!
第二块还是块P43,映泰的,漏拍了很多图片,将究着看!
就是这货,故障为开机风扇一转即停,即触发掉电故障!
我们可以在断电瞬间测量,或者短接绿线强行测量!
经测量发现无内存供电,于是换掉内存供电IC,故障依旧,没办法,查图纸喽,VCC主供电正常,BOOT供电正常,最后发现连接第7脚OCSET的Q3,是个开关管,Disable信号处于高电平状态,Q3导通,OCSET被下拉接地,导致内存供电关闭,于是将Q3摘除!
就这货,跑线跑到的,已经摘了,不过故障依旧,还是触发掉电!
我们短接绿线强行测量,发现内存供电已经有了!
接着往下测量,内存供电正常了,就该测桥供电了!
桥供电又没有,我擦,多灾多难啊,于是乎,直接换掉桥供电IC!
     (镊子所指之处就是,已经换完了)
再次上电,已经不掉电了,桥供电也出来了!
插上内存,CPU,显卡,当然是直接跑码到38点亮!
第三块,V星X5!
故障也是开机风扇转一下,即触发掉电!
之前被人干过南桥,主板右下角还被摔断了!
首先,我们要补角,将右下角螺丝孔处上下一共5根线飞好!
然后涂上AB粘劳固,并用标签贴一下遮丑!
然后上电,故障依旧,触发掉电,老办法,短接绿线!
测量,无内存供电,先换掉内存供电IC!
然后,当然不掉电了,内存供电也出来了!
插上内存,CPU,显卡,一炮打亮!
第四块,盈通H55,就这货!
故障是风扇一转即停!
再点开关不触发,即上电保护!
对于上电保护,我们先测PSON#信号处于高电平状态还是低电平!
果断的,低电平,CPU供电保护!
拔下CPU供电,顺利触发,不再掉电保护!
于是,取下CPU,打值CPU供电,确实有短路击穿!
加点焊膏,拆下来!
就这货,CPU供电的上管,击穿了!
换上个新的上管!
打下供电对地值,OK!
上电,故障依旧,还是保护!
又击穿了,卧槽!
先把击穿的上管换上,原来下管也击穿了!
好了,一对管子全换上了!
上电,顺利触发跑码,不再保护!
插内存,OK,过了!
剩下的显卡,CPU散热全都插上,一炮打亮!
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
易云华 + 5 刚在太平洋看过,哈哈,给力。
遇说还修 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-27 13:59:24 | 只看该作者 �
图怎么丢了&……重新上传也不行了,被限制图片张数,只能明天再修改编辑了
发表于 2015-10-27 14:05:23 | 只看该作者 �
就数那个缺内存供电和桥供电的有点看头,可惜还是没图片的
迅维搞的图片限制太厉害,大小也限制,张数也限制!发个贴有时候还丢图,真蛋疼  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:06
发表于 2015-10-27 14:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 14:24:51 | 只看该作者 �
楼主有些图片怎么没有上传。
掉图了 !图片又限制,明天重新编辑一下  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:33
发表于 2015-10-27 14:30:05 | 只看该作者 �
主板触发掉电要是各单元电路主供电输出测试点对地阻值正常的话,就可以直接短接开关针测量,不过万用表测量电压跳变速度没有示波器反应快。
我当然知道,万用表都超了频才能看到!!准备入示波器了;  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:33
发表于 2015-10-27 14:30:57 | 只看该作者 �
讲着讲着,后面怎么都不上图片了
发表于 2015-10-27 14:33:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-27 14:24
楼主有些图片怎么没有上传。
掉图了 !图片又限制,明天重新编辑一下
发表于 2015-10-27 14:33:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-27 14:30
主板触发掉电要是各单元电路主供电输出测试点对地阻值正常的话,就可以直接短接开关针测量,不过万用表测量 ...
万用表怎么超频,请指教下?  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:03
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.ZRBByg&id=522918944816热熔胶枪出售有需要就拍下把  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:55
发表于 2015-10-27 14:42:59 | 只看该作者 �
楼主修机干脆利落,理论太扎实了,后面怎么说高兴了图片都不传了。PS,很喜欢你这种口气,爆头,搞死,一炮打亮之类的
发表于 2015-10-27 14:55:18 | 只看该作者 �
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=522918944816热熔胶枪出售有需要就拍下把
发表于 2015-10-27 15:03:41 | 只看该作者 �
万用表怎么超频,请指教下?
发表于 2015-10-27 15:25:29 | 只看该作者 �
值得一看。如果片片再多点就好了。
发表于 2015-10-27 15:28:30 | 只看该作者 �
看见那个撞角的想到补线就晕晕的
我后面还会发帖,有修复断脚的!回头给你看看,哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:33
发表于 2015-10-27 15:33:21 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-10-27 15:28
看见那个撞角的想到补线就晕晕的
CPU短脚的吗??775的结果2次都可以,1155这些没有遇到,有条件的直接换  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:13
发表于 2015-10-27 15:39:28 | 只看该作者 �
不错不错。
发表于 2015-10-27 15:51:52 | 只看该作者 �
供电问题还是你叫好解决的
发表于 2015-10-27 16:13:26 | 只看该作者 �
PCB断角!!!  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:38
发表于 2015-10-27 16:38:07 | 只看该作者 �
PCB断角!!!
发表于 2015-10-27 17:07:03 | 只看该作者 �
是够修的快
