查看: 3691|回复: 22
DELL M5010 加焊显卡后 屏幕上全是感叹号
发表于 2015-10-27 09:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
电流2A不显,加焊显卡后可以亮机。但开机出DELL开机LOGO到WIN7 LOGO之间时,屏幕上全是感叹号。
补充内容 (2015-11-8 09:05):
换显卡OK
发表于 2015-10-27 09:55:52 | 只看该作者 �
从植株 或者换芯片吧
发表于 2015-10-27 10:30:56 | 只看该作者 �
显卡芯片有问题吧!
发表于 2015-10-28 10:07:38 | 只看该作者 �
只能换个显卡排除下了
发表于 2015-10-28 10:15:25 | 只看该作者 �
芯片坏了
发表于 2015-10-28 10:20:21 | 只看该作者 �
ATI的显卡还是换的好
发表于 2015-10-28 10:23:42 | 只看该作者 �
显卡换了再说吧!!
发表于 2015-10-28 10:48:24 | 只看该作者 �
这应该是显卡坏了,换显卡排除下
发表于 2015-10-28 10:55:35 | 只看该作者 �
不想花钱就先重新植,想花钱就直接换个新的
发表于 2015-10-28 11:05:53 | 只看该作者 �
ATI还是AMD   NIVDIA,对症下药,看看型号在看值球还是换
发表于 2015-11-7 17:26:55 | 只看该作者 �
实打实的显卡问题。。显卡蛮贵的
发表于 2015-11-7 17:32:49 | 只看该作者 �
感叹号?你确定没眼花吧,那可得换显卡了,或者拆下来重做
发表于 2015-11-7 17:53:28 | 只看该作者 �
换一个显卡看一下
发表于 2015-11-7 17:53:39 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS吧!
发表于 2015-11-7 18:09:47 | 只看该作者 �
显卡的问题,可以确定。建议更换或者拆下来重新植息了。不过楼主有钱的话可以考虑换板子
发表于 2015-11-7 18:23:40 | 只看该作者 �
这种加焊能显得植珠试试上次我也遇过
发表于 2015-11-7 18:28:11 | 只看该作者 �
加焊不到位吧,取下重植,重植不行再换吧
发表于 2015-11-7 18:41:04 | 只看该作者 �
我见过乱码的  是显卡挂了
发表于 2015-11-7 18:52:58 | 只看该作者 �
说的也不清楚,AMD的还得INTEL的板子,如果AMD的话就不一定是显卡的问题了
发表于 2015-11-7 22:06:39 | 只看该作者 �
最好拆下来,重新植个球或者换个新的
