查看: 6585|回复: 41
华硕K55DR 待机0.18 待机芯片发烫不触发维修
发表于 2015-10-26 19:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕K55DR(机子底部型号) 主板号图1
故障:待机0.18 待机芯片发烫 不触发
检修:没找到这个机子的图纸及点位,只能盲修了。客户现场要等着拿走说是老师要等着急用,给客户报了个大概价格,说没事先修了看,这就好办了,马上动手整起。上电待机0.18,大概判定有短路,主板拆出来后看了下没进液、没维修过。心想是不是先用下烧鸡大法把故障点确认出来,待机有0.18应该没大短,就直接烧鸡大法吧,上电后15秒都不到待机芯片发烫,马上断电,先测量待机周围的各大电阻,量到和待机芯片3脚相连的电阻接地了,向上查公共点是JP8101,断开公共点电阻不接地了,但是公共点的上级接地,和待机相近的也就IO了这个信号应该是从IO发出的,IO IT8572E华硕机子常用的IO芯片,找到IT8572E的图纸,万用表胡乱在IO附近乱点了通,还真把问题找到了,这个运气就不说了呵呵,对了下图纸这几个脚位都不应该接地,(当时有点急忙就没太记是哪几个脚位,就拍了下照 图2,后面客户走后看拍下的图片看不清是那些脚了,但是短路位置我标出了。)迅速取下IO测量不接地,回到JP8101公共点上级不在接地,证明判定正确,和IO接地部分对点了下全通心里乐了,马上从料板上拆了个IO洗洗装上后测试JP8101及IO接地部分阻值出来了,连接上8101公共点,上电0.01待机正常了,按下开机键正常触发,小小的高兴了下,上内存接屏,开机无显示,电流0.75-0.95之间跳动,怎么回事,测得CPU、显卡、内存供电正常,其它工作条件也都达到。有点乱了,喝了杯水顺便问了下客户是怎么出现故障的,客户说是上周关机的时候一直没关完机,屏幕黑了,主板等一直亮着,也唤不醒,大概等了半小时还是这样就直接取电池了,后面就放着,第二天开机就这样了。心想会不会BIOS挂了,试一试吧想也不会好,找了下收藏有这个机子工厂版的BIOS,拆下芯片刷程序后,测试正常显示了。到此机子修复。附上BIOS希望对大家用帮助。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5725790.5元2019-3-17 12:51
 会员8305450.5元2018-9-22 15:51
查看所有购买记录
K55F1217.zip
2.42 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
it8572应用图.pdf
32.51 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +51 收起 理由
月饼 + 20
麦毅诚 + 6 赞一个!
fsh + 5 赞一个!
uptownboy + 5 神人
不懂拒绝 + 10 赞一个!
peng + 5 赞一个!
本文由 会员787718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-27 09:43:31 | 只看该作者 �
IO IT8572E坏了呀,烧不出来吗?
发表于 2015-10-27 09:48:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了。
发表于 2015-10-27 12:54:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,没图纸也这么快修好了
发表于 2015-10-27 21:30:37 | 只看该作者 �
不错,数据手册收藏着了,
发表于 2015-10-27 21:31:28 | 只看该作者 �
不错,数据手册收藏着了,华硕K55DR机子,之前见过,系统坏了
发表于 2015-10-28 09:24:57 | 只看该作者 �
厉害,图纸都不要,都修好了,电脑IO坏的比较多。
发表于 2015-10-28 10:17:53 | 只看该作者 �
没图纸机不好修,能快速 修好,运气不错。
发表于 2015-10-28 13:36:20 | 只看该作者 �
没图纸的机器就只能按照经验以及“乱来”修了
发表于 2015-10-28 21:11:53 | 只看该作者 �
这个 IO尾数版本不一样可以互换吗
发表于 2015-10-28 21:12:41 | 只看该作者 �
比如 AXA   和AXS 可以吗
没试过 你要试的话 先查询引脚定义一样不 一样的话一般可以代换  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:06
发表于 2015-10-29 10:54:04 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-10-29 13:08:29 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2015-10-29 13:43:10 | 只看该作者 �
IO尾数版本不一样可以互换吗
发表于 2015-10-29 16:25:31 | 只看该作者 �
弄的很块啊
发表于 2015-10-29 16:34:26 | 只看该作者 �
华硕的真难搞啊,没图能修好,花了不少时间吧,
发表于 2015-10-29 17:53:36 | 只看该作者 �
IO短路  不错的
发表于 2015-10-30 14:06:55 | 只看该作者 �
马碧波 发表于 2015-10-28 21:12
比如 AXA   和AXS 可以吗
发表于 2015-10-30 17:21:27 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2015-10-31 10:19:02 | 只看该作者 �
bios也会引起这样的问题
