查看: 4863|回复: 20
联想E531上电报警2声 屏不亮
发表于 2015-10-26 15:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E531开机电流正常,屏不显示的故障,因为很特殊所以忍不住发来和大家共享下
几天前接修笔记本E531,加电过CPU不过内存,机器比较新,没大动刷过BIOS无果交换了片板子,上机后滴滴报警,换在另一台E531上主板正常,只要上原机的上半身就滴滴2声,拆机测屏线 屏取下来测试屏也正常,后来换了2个140 一个156薄都不亮,当换到一个三星156厚时点亮机器,考虑到给客户刚刚换的主板,在要客户掏银子换屏估计这生意就黄了,决定给修一下,但是的考虑是换三星能亮 本机屏不亮应该是程序问题,先读出来三星在写进原机屏,原机屏可以读但是写不进,估计芯片坏或厂家开启了保护,直接换上了一个其他156的写过三星程序的ROM芯片,装上后本屏也显示了,焊接的时候没挡住疯抢,屏上有一点轻微黑斑,但是这样也能给客户交差了。传上来图片和2个屏的程序
三星LTN156AT32通用程序.zip
286 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E531 N156BGE-L11原程序.zip
355 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
青岛踏云 + 5 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-26 17:48:09 | 只看该作者 �
真是奇葩啊,原机屏怎么单单程序出了问题与板子相驳!
发表于 2015-10-26 17:55:50 | 只看该作者 �
修屏电路和拆码片,千万小心液晶压屏线及背光板,做好隔热防污措施。
发表于 2015-10-26 19:29:51 | 只看该作者 �
这个厉害,屏上问题
发表于 2015-10-26 20:18:38 | 只看该作者 �
我的也是开机2声报警  刚刷完bios不行  我这会试试楼主的办法  刷下屏bios
发表于 2015-10-26 20:40:15 | 只看该作者 �
联想也挑屏呀  还真不知道
发表于 2015-10-26 20:49:58 | 只看该作者 �
感谢楼主  我的应该是屏线松了  我把屏线重新拔出来再插上就好了
屏线松了应该不会报警吧,DELL的好像不插屏线或者认不到屏会报警  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:19
发表于 2015-10-26 20:52:41 | 只看该作者 �
楼主很厉害,不过写的不够顺畅,楼主可能比较忙吧。
发表于 2015-10-26 21:01:36 | 只看该作者 �
麻片不行    也是灰屏  不会不良的
发表于 2015-10-26 21:18:21 | 只看该作者 �
换的码片吗,有的机器特殊,挑屏啊,遇到过一台G480挑屏,刚开始正常重启就会暗屏,好奇怪
发表于 2015-10-26 21:19:35 | 只看该作者 �
bios电池客户放电了 其实是报时间错  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:23
发表于 2015-10-26 21:37:41 | 只看该作者 �
以后在屏板上焊接 低下垫点东西防止温度过高 造成显示不完美
发表于 2015-10-26 21:40:56 | 只看该作者 �
我记得修过一个三星的本子也是换屏,试了很多快LG的和奇美的都不行啊,就是三星自家的可以啊
发表于 2015-10-29 11:23:50 | 只看该作者 �
bios电池客户放电了  其实是报时间错
发表于 2015-10-29 11:52:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的很好
发表于 2015-10-29 22:47:05 | 只看该作者 �
原来上半部分有问题也会引起两声报警啊?
发表于 2015-11-3 16:56:12 | 只看该作者 �
真是少见啊,楼主够强力
发表于 2015-11-4 10:21:39 | 只看该作者 �
还没修过这样情况 收藏
发表于 2015-11-4 11:04:21 | 只看该作者 �
不错 收藏了
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-11-4 11:42:06 | 只看该作者 �
我怎么看到屏幕显示报时间错误呢 ?
