查看: 1107|回复: 12
V460 六画面求助
发表于 2015-10-26 11:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该机原本故障是客户上错键盘螺丝 ,刺穿屏线 造成19v短路,换屏线后,BIOS里用独显模式 开机屏六画面,设置用自由切换模式,进系统不能满屏  而且不能识别屏的最佳分辨率,换屏 换显卡还是一样故障 。。求助 还有什么原因导致这种情况 谢谢 各位大师
发表于 2015-10-26 11:39:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把LVDS切换芯片换了试试。
你说的是那个P13HMD14芯片么,我也怀疑啊,,但是手上没那个芯片  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:29
发表于 2015-10-26 11:41:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个U试一下
发表于 2015-10-26 11:43:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一个U试一试
发表于 2015-10-26 11:44:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有没有换屏试试呢   19V烧了 有可能烧别的东西了
发表于 2015-10-26 11:51:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是LA46电路吧,有集成和独立切换电路的
发表于 2015-10-26 12:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查LVDS这块的电路  阻值吧。。。。
阻值都正常  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:30
发表于 2015-10-26 12:24:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再加焊显卡就有惊喜
发表于 2015-10-26 12:29:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
广州迅芯科技 发表于 2015-10-26 11:39
把LVDS切换芯片换了试试。
发表于 2015-10-26 12:30:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
xw1213008 发表于 2015-10-26 12:05
查查LVDS这块的电路  阻值吧。。。。
阻值都正常
发表于 2015-10-26 12:42:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该是屏问题
发表于 2015-10-26 12:42:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主可以先换个屏试一下
发表于 2015-10-26 12:43:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我遇到过是屏问题 换了就好了
