查看: 2479|回复: 17
华硕A53S 版号K53SV 3.1 求充电芯片标识
发表于 2015-10-26 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  此板子本来是电池开机  适配器没反应  后来被我小改了一下电路  适配器能开机了  但是装上电池的时候悲剧 发生了  一股白烟  然后我看到 充电芯片上烧焦了  只能看到后面三个数字***740 前面是几位我也不知道  还请有修到的 帮我看一下   下载了点位图 也看不到型号 只是显示零件号!  蛋疼啊  图纸又没有  还请热心人 来帮帮忙啊!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-26 10:46:06 | 只看该作者
求关注啊   比较急啊
发表于 2015-10-26 10:48:55 | 只看该作者
充电电路不能乱改动,点位图有显示元件号的,尾数740应该是BQ24740。
大神出手就是不一样啊,很给力。你那华硕的点位图多嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:25
谢谢 感激不尽啊 及时雨啊 我去找找看 有没有这个芯片  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lini3hao + 2
发表于 2015-10-26 10:50:46 | 只看该作者
发表于 2015-10-26 10:52:51 | 只看该作者
这种情况应该是扩大故障了
现在适配器 还是能开机的 只是充电芯片烧掉了  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:53
发表于 2015-10-26 10:53:50 | 只看该作者
发表于 2015-10-26 10:57:12 | 只看该作者
BQ2470和BQ24751都可以代换的,先查下有无短路的地方再上芯片。
24741 能代换吗?  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:08
发表于 2015-10-26 11:08:36 | 只看该作者
不能把,查阅参数。知道的是740跟751可以代换  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:09
发表于 2015-10-26 11:09:54 | 只看该作者
lini3hao 发表于 2015-10-26 11:08
24741  能代换吗?
哦 好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:13
发表于 2015-10-26 11:12:49 | 只看该作者
我想知道的是楼主怎么该的?
建议楼主去实地学习 还是别学我这歪门邪道了 还好我的机器没烧! 不然就赔大发了  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:15
发表于 2015-10-26 11:13:48 | 只看该作者
发表于 2015-10-26 11:15:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-26 12:34:24 | 只看该作者
学习,主楼的故障分析和检修思路
你在扯什么 灌水也麻烦看看标题 灌得有点质量好吧!  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lini3hao -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-10-26 12:43:45 | 只看该作者
开始没好意思给你吐槽,你居然误解孤之意!你瞎改个JB,自己短路,搞的人家电池与适配器同时供电短路,现在电池也多半废了  详情 回复 发表于 2015-10-31 07:52
发表于 2015-10-31 07:52:12 | 只看该作者
还自称 孤 你能不能别恶心我  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:04
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lini3hao -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-31 08:40:47 | 只看该作者
改的一手好电路
发表于 2015-10-31 09:04:11 | 只看该作者
发表于 2015-10-31 09:25:54 | 只看该作者
