查看: 3749|回复: 13
小白求助!!!宏碁E1-471G,开机蓝屏方面问题
发表于 2015-10-25 19:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机蓝屏,重装系统不行,进安全模式,卸载显卡驱动,能开机使用,但也会有蓝屏现象出现,之前觉得是显卡之类的问题。自己拆机换硅脂,开机显卡温度飙到90几,又加了铜片,开机正常,显卡之类都正常。但开始出现断电及蓝屏现象,用驱动软件发现独立显卡读不出来了,现在能开机了,但时不时断电蓝屏。
    我想知道到底哪里坏了,能自己修我就自己修
   非常希望各位大神解答我的疑惑,谢谢。
发表于 2015-10-25 19:59:30 | 只看该作者 �
蓝屏的话,你线换内存,硬盘把多余的拆了再说
我也觉得内存有问题,毕竟淘宝买了便宜内存条,我两根内存,拔一根,点不亮,拔另外一根,装这跟,还是怎么也点不亮,两根一起插,能亮,且正常。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:25
发表于 2015-10-25 20:05:49 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊了,加焊下试试
发表于 2015-10-25 20:07:59 | 只看该作者 �
显卡问题居多,这个没一定水平修不了
嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:27
发表于 2015-10-25 20:17:44 | 只看该作者 �
这种问题估计你自己修 不好处理 建议找个维修点检修下吧
发表于 2015-10-25 20:19:31 | 只看该作者 �
找专业人吧 感觉显卡
嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:28
发表于 2015-10-25 20:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的事?这太扯淡了把  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:31
发表于 2015-10-25 20:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-10-25 20:07
显卡问题居多,这个没一定水平修不了
嗯,好的,谢谢
发表于 2015-10-25 20:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,好的,谢谢
发表于 2015-10-25 20:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsg10419 发表于 2015-10-25 20:19
找专业人吧 感觉显卡
嗯,好的,谢谢
发表于 2015-10-25 20:51:23 | 只看该作者 �
硬盘,  内存试过吗
发表于 2015-10-25 21:03:37 | 只看该作者 �
温度正常了还蓝屏吗?  先拔外设
发表于 2015-10-25 21:31:45 | 只看该作者 �
991753414 发表于 2015-10-25 20:25
我也觉得内存有问题,毕竟淘宝买了便宜内存条,我两根内存,拔一根,点不亮,拔另外一根,装这跟,还是怎 ...
还有这样的事?这太扯淡了把
发表于 2015-10-25 21:48:50 | 只看该作者 �
觉得你还是找个维修点修修吧,你乱弄把故障扩大那损失大了。
