查看: 3916|回复: 13
I 系列笔记本怎样判断独立显卡还是北桥坏
发表于 2015-10-25 18:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470笔记本,电流从10.9---1.2之间跳变,,内存波形已经3次跳过,BIOS 也刷过,因为不想干桥,有高手有没有好的办法可以准确的判断出是独立显卡,还是北桥的问题
发表于 2015-10-25 18:45:54 | 只看该作者 �
amd的吗
发表于 2015-10-25 18:53:42 | 只看该作者 �
inter I3 2310
发表于 2015-10-25 23:20:05 | 只看该作者 �
断独显的耦合电容
发表于 2015-10-26 09:38:03 | 只看该作者 �
大哥,北桥在cpu里面,你想断定直接换个cpu不就知道了么
发表于 2015-10-26 10:47:18 | 只看该作者 �
我的意思是怎样判断HM65坏了,还是独立显卡坏了。这个也是经常遇到的问题。不要扣字眼。
发表于 2015-10-26 10:48:21 | 只看该作者 �
简单的电压问题,就不要说了
发表于 2015-10-26 10:54:24 | 只看该作者 �
直接干下内存看电流有什么变化跑马没跑马很明白
发表于 2015-10-27 22:27:40 | 只看该作者 �
肯定是跑马了,HM65转接了显卡的信号。显卡的信号是通过HM65接到显示屏上的。如果是显卡出问题了。因起不显示,或者HM65转接电路出了问题,怎样准确判断是显卡还是HM65转接电路出了问题
发表于 2015-10-27 22:50:19 | 只看该作者 �
通病的话 amd的北桥  inter的显卡
发表于 2015-10-27 23:02:51 | 只看该作者 �
这机可以换U看看,
发表于 2015-10-27 23:28:05 | 只看该作者 �
只要电流跳变正常ADM的干北桥,I的干显卡
发表于 2015-10-27 23:36:58 | 只看该作者 �
主要看机型吧 宏碁的就是桥坏
发表于 2015-10-28 00:41:33 | 只看该作者 �
可以用风枪吹一下就知道了!!
