查看: 6211|回复: 53
总听客户说是不是那根线断了,今天真遇到了。是的,是线断了。
发表于 2015-10-25 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    坛子里的各位无论是小菜鸟,老菜鸟,高手,版主乃至老师,我估计都遇到过这样的客户:进门就说,我这机器估计是小问题,那根线断了。HP小台机,客户说不开机了,这里的不开机是不上电,客户是聪明的客户,自己X宝了小电源来,据说95块包邮,来装上,涛声依旧,返回去,X宝测试OK,又发来还是不开机,找到我了,这个客户到没说是线断了。打发走客户,确实不开机,那就用我的电源吧: 很美观的代码,HP的LOGO清晰,醒目,从不带走一片云彩。拆出他的电源测试几个触发电压OK,短接绿线OK,输出OK,那就上主板试试,OK,这个机箱是背走线,电源通过一根线到机箱后面。测这个线有一根确实断了,然后进行如下处理: 然后就没有然后了。
发表于 2015-10-25 18:09:42 | 只看该作者 �
经常有这样的:笔记本不开机了,应该是插电接头松了吧,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-25 18:21:02 | 只看该作者 �
你这样保险吗?别到时220掉出到机箱里,就玩大发了,怎么的也要上胶粘呀,也可以找个电源线改一下,你这样危险了
全部热熔胶塞满那个坑了,另一端也用热熔胶封了,  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:22
发表于 2015-10-25 18:22:28 | 只看该作者 �
你这样搞,客户一看就知道是什么问题了,能收多少钱?
这是焊接完的,装回去这个接口在后面看不到了  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:24
发表于 2015-10-25 18:22:33 | 只看该作者 �
还是感觉有点危险啊,毕竟热熔胶稍微一热就变软,用专用的插头不行吗?  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 山寨
发表于 2015-10-25 18:24:23 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-10-25 18:33:53 | 只看该作者 �
就线短了吗,运气真好
发表于 2015-10-25 18:43:34 | 只看该作者 �
感觉还是用根好线改装下,价格可以算进去的,新和旧的线也分不清楚。客户拿走出状况的几率还大大减小
发表于 2015-10-25 18:49:38 | 只看该作者 �
一点都不美观 你那也不安全
发表于 2015-10-25 18:56:16 | 只看该作者 �
应该用扎带 捆绑下
发表于 2015-10-25 19:00:50 | 只看该作者 �
台式机主板断线的很少
发表于 2015-10-25 19:08:16 | 只看该作者 �
拿根线接个头还是稳妥一点吧
发表于 2015-10-25 20:11:12 | 只看该作者 �
热熔胶  封死   打紧点!
发表于 2015-10-25 20:20:11 | 只看该作者 �
这种问题能收多少大子?透漏一下?
照原价修,就不是技术了。你给客户个原件,让他们自己去修吧。 技术就是技术。不要贬低自己的技术。原价免费送。技术费用不要低了。  详情 回复 发表于 2015-10-27 07:28
这个不方便透露,各地行情不同,个人习惯不同,我接电脑公司的机器少,因为嫌我收费高。对于客户,我是按照修电脑多少钱,修液晶多少钱,修笔记本多少钱这么算的,不按单个元件计费。  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:08
发表于 2015-10-25 20:50:47 | 只看该作者 �
好歹也把地线焊上呀
发表于 2015-10-25 21:46:11 | 只看该作者 �
找条标准电源线改装一下比这个要好些
发表于 2015-10-25 22:01:39 | 只看该作者 �
捡到钱了。。。呵呵。。这个都要细心才能修出来。。
发表于 2015-10-25 23:15:06 | 只看该作者 �
1.我想知道你是怎么打发客户走地,我们这说都说不走,要让客户在这坐得不耐烦了,才会走,2.我看了半天也没看到图片那根线短了,能圈出来吗
这样说的:您的电脑现在是不开机状态,无论你之前做过什么,我们需要检测,得出结论后会电话告知您结果,选择修与不修随您的情况而定,如果不修,需要支付???元费用。如客户必须现场修,告知客户。我们维修只能是  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:51
我也想学习楼主打发客户走的技术 我这里的 一般恨不得趴在板子上看你怎么修~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:36
发表于 2015-10-25 23:23:47 | 只看该作者 �
运气不错,让你捡漏了。
如果你是专注维修,主要把维修当做一个事业来做,就死盯着怎么修好某个问题件,如果你是想通过维修赚钱养家,那就没有这种思维,没什么捡的,能修好就修,修不好就换,最终的目的是赚钱。不是维修本身。  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:11
发表于 2015-10-25 23:25:40 | 只看该作者 �
这就是做维修的困惑,这个线是几块钱的问题,关键你得有这个线才行。  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:53
