查看: 3754|回复: 11
艰难修复联想SL410K笔记本报0189错误
发表于 2015-10-25 17:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手此本,开机报0189错误,按F1进bios,恢复默认保存退出还老样子,一直反复这样。拆了全部外设和硬盘,还这样。无奈,刷了下BIOS,还是老样子,没办法,刷安全芯片U40吧,手上没这样的卡座,飞线接到烧写器座子上,刷机提示写保护,不能擦除和刷写。汗,还没遇到过这样的问题,难道是芯片坏了。折腾了2小时,手头无料板子,哎。满市场找同行,功夫不负有心人,一个伙计有,先让我拿去拆了,回来安装后,进系统了,呵呵。顺便说下,u40在BIOS背面板子PCI-e插槽前黑色纸下面,和屏的码片类似,小八脚的。
Thinkpad_SL410k集显原BIOS备份.zip
1.04 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
我会唱小星星。 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-25 17:55:31 | 只看该作者 �
不一定非要SL410K主板上的码片的
发表于 2015-10-25 20:39:02 | 只看该作者 �
找了半天U40原来在内存边上!
时间紧我没弄,有其他人提供的你可以试试  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:04
发表于 2015-10-25 20:40:59 | 只看该作者 �
换的码片 里的程序有没有读出来啊。
发表于 2015-10-25 20:44:20 | 只看该作者 �
感谢楼主提供教程 不过可惜的是兄弟没有备份出程序  有了程序以后碰到可以秒了
不能读是程序坏了还是芯片自身的安全机制我也不清楚,换了芯片能用了,我也没有在读试试原因是没卡座,飞线麻烦,客户在公司等着取呢  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:01
发表于 2015-10-25 21:09:12 | 只看该作者 �
总算修好了  OK 现在修机器 更新换代太快了 价格高了客户就不修了 哎  老费劲了
发表于 2015-10-26 09:01:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 09:04:50 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2015-10-25 20:39
找了半天U40原来在内存边上!
时间紧我没弄,有其他人提供的你可以试试
发表于 2015-10-26 09:05:22 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的BIOS
发表于 2015-10-26 09:08:36 | 只看该作者 �
BIO好用么??
发表于 2015-10-26 09:10:00 | 只看该作者 �
感谢楼主 学习了 还没刷过这东东
发表于 2015-10-26 11:37:11 | 只看该作者 �
楼主要是能上个图就更好了
