设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英主板维修案例
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
9708
回复:
42
精英主板维修案例
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-6 22:28:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
845PE-A800
故障现象 故障原因 备注说明
开机无显 清CMOS 非法关机可引起此板开机跑26不显
Q34坏 电源口下方
三极管
可导致内存1脚电压偏低
CMOS跳帽松动 更换新跳帽即可
不加电 南桥坏 用
示波器
探真量南桥旁32Mhz晶振会有从无波形到有波形的一个缓慢的起振现象
Q63(222A)坏 C1-00复位低
845GV-M3
时间不存 CMOS电池附近红色
二极管
222
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助下各位大神40HX显卡5V旁边丝印是53C9的元件是什么型号的?
我被联想烧得怀疑人生
联想拯救者板烧糊维修
15寸工控屏ac150xa02,显示异常求问
nm-d471黑屏死机板载内存或
外星人 M16 R1 板号:213194-1 开机5蓝3红
聘请 笔记本维修师傅 学徒 北京工厂维修 一修 二修 每天都有修不完的
联想E550笔记本进水 板号:NM-A221 维修分享,附带亮机BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-6 23:20:12
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
848p-a
故障原因 备注说明
L14、L15、L16、L17、L18 先量主板背面P/S口的引脚对地阻值是否为开路若无阻值则多为这几个电感中的某个坏
ALC655坏
北桥坏 北桥发烫,且CPU复位电压低
Q47坏 开关电源跳线处的小三极管,可用702代替
MC57坏 Q47引起不加电换后既出现此现象去掉MC57(在Q47左侧)后正常
U23 PCI1上方8脚IC
U12 AGP右下脚GS324
U14 南桥下方门电路HCT14
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-6 23:21:50
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
848P-A7
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 CPU座空焊 轻压CPU座左下角开机
3.3V对地 BIOS芯片烧
无CPU电压 CPU座空焊 775CPU右下角空焊
不加电 南桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-6 23:22:30
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
848P-M
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 给CPU供电的MOS管坏 可引起无CPU电压和复位
南桥左侧小三极管Q36坏
时钟IC 可引起无CPU复位,量波形
南桥坏
HCT14坏
北桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-6 23:23:14
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
848P-M7
故障现象 故障原因 备注说明
不加电 南桥82801EB坏 南桥发烫
Q36 南桥左侧小三极管
U11 南桥左上角MOS管
USB失效 南桥坏
不开机 南桥82801EB坏 南桥发烫或南桥背面的电容短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-6 23:35:44
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865-M7
故障现象 故障原因
不开机 CPU座空焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-6 23:36:21
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865PE-A
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 Q64坏 南桥右上角MOS管坏引起CPU复位电压低
AGP槽烧 Q25坏 AGP槽右上角时钟IC右侧小三极管坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-6 23:36:53
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865PE-A7
故障现象 故障原因
不加电 I/O坏
不开机、无CPU电压 CPU座空焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-6 23:52:56
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865PE-M
故障现象 故障原因 备注说明
3.3V短路 南桥82801EB坏
网卡RTL8101L坏
时钟IC坏
不开机 南桥82801EB坏
网卡RTL8101L坏
I/O坏
BIOS坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-6 23:53:26
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865PE-M9
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 BIOS
时钟IC
南桥
网卡问题 BC23、BC17 网卡左边电容导致100传输速率(speed=100)测试不过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-6 23:53:57
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865G-M8
故障现象 故障原因 备注说明
USB全失效 USB电感线圈坏
F5、F2 前置USB口旁保险丝和网口旁保险丝坏
网卡坏
不开机 U12 南桥左上方GS324SF坏,使Q112、Q41上电压不正常,导致整板无复位
U32 北桥右侧12脚IC 74LVC320AD坏导致数码卡显示26不显
LM324 Vcore有无复位,Q112、Q41上无2.6V电压,“431”管子上也无电压
Q131 北桥左上角MOS管引起无复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-6 23:54:36
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
865GV-M8
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 BIOS
南桥 南桥空焊压南桥开机
北桥
时钟IC 无复位
U15 DDR1脚无电压
U45 上CPU后断电,电源IC坏
CPU和北桥背面数据线孔不通
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-7 00:15:27
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915-M5GL
故障现象 故障原因 备注说明
不读内存 Q67坏 DDR槽右下角三极管,数码卡跑D4
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-7 00:15:55
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915GV-B
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 座子空焊
南桥坏 也可引起不加电
上CPU加电即断 SR20 南桥背面电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-1-7 00:17:14
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915GV-M7
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 CPU座空焊 无CPU电压复位,压座子开机
I/O坏
R198 CPU座右侧精密小电阻
CPU电源IC 引起5V短路
CPU背面数据线PCB孔不通
北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-1-7 00:17:46
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915P-A
故障现象 故障原因 备注说明
时间不存 南桥坏
I/O坏 CMOS跳线电压低,I/O通过一个1K欧电阻与跳线中间一脚相连
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-1-7 00:30:19
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915P-A2
故障现象 故障原因 备注说明
不加电 Q16 SATA1接口左上角小三极管
U5 PCI-E左下方MOS管导致3.3VSB电压低
不认USB 南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-1-7 00:30:52
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915P-B
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 I/O坏
时钟IC坏
南桥坏
MC59 无CPU复位,电源IC左侧小三极管Q59与Q61间电容短路
声卡问题 R33、R37坏 声卡跳线AUDIO处电阻(30欧姆)开路,导致声卡单声道
SR1 南桥背面小电阻掉件,导致不认声卡
不读内存 北桥坏
I/O坏 DDR2第119、120脚对地电压偏低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-1-7 00:31:20
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915P-M5
故障现象 故障原因 备注说明
3.3V短路 时钟IC954119DF坏 可量时钟IC附近的电容电阻的对地阻值来进一步判定其好坏
BIOS坏
南桥82801FB坏 量南桥附近MOS管Q48两个脚对地阻值偏低可判定南桥或北桥坏
CPU电压低无复位 电源IC9245坏
不加电 I/O坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-1-7 00:54:55
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915p-m6
故障现象 故障原因 备注说明
自动加电 I/O W83627THF坏
不开机 I/O W83627THF坏
U10 PCI-E插槽旁8脚IC RT9202坏
CPU座空焊
不加电 BC226 南桥右下角贴片电容
不认USB U13 南桥左侧MOS管
加电后电压不稳 EC37 PCI1和PCI2之间右侧电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶电视维修
谈天说地|爆料吐槽
硬盘维修
原创精华帖付费阅读
返回列表
