设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英主板维修案例
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
钩钩手
精英主板维修案例
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-1-7 00:55:18
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915p-m7
故障现象 故障原因 备注说明
自动加电后断电 Q68坏
不开机 L45 北桥右下脚电感
PCI-E不显 BIOS资料坏
北桥坏 可量PCI-E槽背面一排电阻
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-1-7 00:58:30
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
915pl-a2
故障原因
Q43坏
I/O坏
CMOS电池旁小三极管坏
CPU座空焊
DIMM1下方MOS管Q20、R232、R235坏
Q43坏
I/O坏
南桥
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-1-7 01:00:42
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945g-m3
故障现象 故障原因 备注说明
加电即断 Q31、Q32 南桥左上角两个MOS管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-1-7 01:01:09
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945gz-m2
故障现象 故障原因 备注说明
不认IDE 刷BIOS
不加电 U21、U25 南桥右下角和蜂鸣器上方8脚IC
I/O坏
Q6 网头右侧MOS管坏导致不加电插电源复位灯亮
BC149 南桥下方电容坏导致电压反馈信号RSMRST偏低,此信号与南桥相连
无CPU电压 U35 电源IC左侧8脚IC
MC91 U35左上角电容短路,将从属驱动芯片工作电压PVCC12V拉低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-1-7 01:01:37
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945gzt-m
故障现象 故障原因
不开机 北桥空焊
45不显
不读内存 BIOS资料坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-1-7 01:02:05
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945gc-m2
故障现象 故障原因
不认PCI_E 刷BIOS
设定后不读内存 BIOS
U24
无CPU电压 Q123、Q124
抓不到内存 I/O坏
开机不稳定有时无复位 I/O坏
45不显
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-1-7 01:18:42
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945P-A
故障现象 故障原因 备注说明
自动加电 W83627THF坏
不加电 Q47、Q49 电源开关跳线处的小三极管12W
W83627THF坏
U22 BIOS左上角8脚IC,945P-A V2.0
无法正常关机 D5坏 主板下方CMOS跳线旁小三极管坏
无IDE复位 Q101坏 I/O旁边小三极管坏
不开机无复位 Q17 北桥左侧MOS管,945P-A V2.0
网卡问题 网头 此板要用千兆网头与普通网头不同
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-1-7 01:19:11
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
945PL-M2
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 取下CMOS电池放电30秒以上
Q52 DDR2左下角小三极管
不加电 CMOS放电 将电池反装放电一分钟
U21(4609) 南桥右下角8脚IC
自动加电 取下CMOS电池放电30秒以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-1-7 01:19:41
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
965T-A
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 北桥坏 量PCI_E槽旁边电容对地阻值
不读内存 Q30 南桥左侧小三极管导致91脚电压偏高
不加电 U28 PCI3下方8脚IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-1-7 01:30:25
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
L4IGLM
故障现象 故障原因 备注说明
不认声卡或声卡不过 ALC201坏
声卡跳线错误 用两个跳帽跳中间的4根线
声卡测试线插的不对
C67、C70坏 声卡右上角电容与声卡CD_R、CD_L相连
R254 南桥左侧电阻
不开机或开机无显 8100B坏
U14坏 南桥左边的一个3.3VSB的MOS管
南桥右上角电容C82.C83短路
LM324坏 可引起整板无复位,通过量各脚对地阻值可判断其好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-1-7 01:30:50
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
LIBMGL
故障现象 故障原因 备注说明
不开机 南桥
I/O坏 数码卡跑C1-05
8100B 引起3.3V对地阻值偏低和不开机
北桥 3.3V短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-1-7 01:31:23
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
L4S5M
故障现象 故障原因
不开机 CMOS电池座坏
CPU座
北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-1-7 01:47:20
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
L4S5M-DX+
故障现象 故障原因 备注说明
CPU风扇不转 QP1坏 风扇接口旁三极管
不开机 R385旁电容坏 南桥下面,可引起无复位
CPU座扩孔
HIP6302、HIP6602坏 可引起CPU无电压和复位
南桥坏 可引起CPU复位电压低
网卡坏
北桥坏 可引起电源口出MOS管的3.3VSB短路
I/O和串口芯片坏 可导致CPU无复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-1-7 01:47:48
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
L4S5MG5
故障现象 故障原因
CMOS电池电压低 CMOS电池没电
CMOS跳线旁大电容EC16短路
声卡故障 南桥坏
声卡坏
LINE_IN不过
R410坏
C77和C78坏
串并口测试不过 W83697HF、COM1和COM2芯片78185或75232坏
COM1和COM2芯片旁的几个三极管短路
PCB板断线
不开机 8100C坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
35
发表于 2009-1-7 01:48:12
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
L4S5MG-GX+
故障现象 故障原因 备注说明
南桥晶振不起振 南桥坏
USB不认 USB电感坏
南桥坏
I/O坏 因为共用48Mhz
R497 南桥左上角电阻
R120 ATX电源口右上角0欧姆电阻,可引起USB接口对地角开路或不完全对地
网灯常亮 网头坏
8100B坏 注意再焊芯片时不要有连锡和空焊等现象否则可能会引起网灯常亮和网卡双灯同时亮等不良现象
不金系统 声卡空焊 在维修换件过程中要注意在焊芯片时不要有空焊现象否则可能会出现死机、不进系统、数码卡跑25不显等现象
不加电 BC173坏 powon电路Q36如果有了5V电压旁边的BC173容易坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
36
发表于 2009-1-7 01:49:10
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
LS5MG-651+
故障现象 故障原因
声卡测试不过 网口右上角两个与声卡芯片相连的电容坏
声卡跳线未插或插错
不认USB 南桥坏
USB口坏
USB口附近藕荷电感坏
并口附近贴片电感L6开路
CMOS无法保存设置 CMOS电池电量不足
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29419
会员29419
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
37
发表于 2009-1-7 11:21:01
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
不能发成一张帖子吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49533
会员49533
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
38
发表于 2009-1-7 11:37:25
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
lz 太强了
佩服
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126178
会员126178
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
39
发表于 2009-1-7 15:27:43
只看该作者
来自: 福建龙岩 来自
福建龙岩
刷分用的~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99559
会员99559
当前离线
积分
-5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
40
发表于 2009-1-17 23:23:30
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
845GV-M2
845GV-M2跑C1-C3-01-02-07,I/O坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
返回列表
